Падает давление. Вода из ниппеля РБ
- Мой котел: Baxi main 5
Всем здравствуйте. Заметил что при проверке давления в РБ при первом нажатии на нипель есть брызги, и более сухо. Замерил давление, качал 1.5. Спустя неделю 1.4, может погрешность замеров. Также прыгает давление. При нагреве отопления стрелка в конце широкой зелёной полосы (где-то 1,5 давления). Когда выключено и вода остыла полностью стрелка падает на начало зеленого широкого уровня( не знаю сколько там 1 атм). Также приходилось подливать воду, так как тоже падало давления в процессе работы, после каждых запусков. Протечек видимых нет. Может остатки воздуха после запуска системы так как летом снимал радиаторы.
Так же по давлению, у меня совмещены стальные радиаторы с чугунными. Как то мастер говорил вроде, что нужно ставить дополнительный РБ
можно поточнее?
сколько и каких радиаторов установлено?
На золотник нажимаю для проверки давления в РБ, вместе с воздухом идёт брызг воды и дальше воздух без воды.
8 стальных радиаторов разных размеров, и 3 чугунных (один на 14 секций, второй на 11, и третий на 9)
А если накачать и несколько замеров подряд сделать, интересно, сильно давление "сядет"? И слишком большое давление для РБ, тут принцип "кашу маслом" не работает.
Через полтора года эксплуатации проверял расширительный бак и тоже вода брызнула, такое бывает.
Потеря давления может быть из-за золотника и колпачок не всегда (и не на долго, даже автомобильный) помогает.
Относительно батарей - трави воздух кранами Маевского на батареях (если ставил), сам он быстро не выйдет, так и будешь "метаться" всю зиму. Дополнительный РБ тут ни к чему.
Последний раз редактировалось Starik 28 окт 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
много воды в системе и не справляется штатный РБCountryman86 писал(а): ↑28 окт 2020, 14:15 При нагреве отопления стрелка в конце широкой зелёной полосы (где-то 1,5 давления). Когда выключено и вода остыла полностью стрелка падает на начало зеленого широкого уровня( не знаю сколько там 1 атм).
Брызги прям крупные капли или же мелкодисперсный туман?
Когда накачал, было 1.5. Слюной проверял немного подспускало. Пока там пшик, тут пшик, может и получилось потом 1.4. Слишком большое? 1.5 это вроде номра если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Визуально это было как будто одна капля вылетела. Внутри колпачка было сыро.
Ошибаешься, бак качается 0,9 - 1 кгс/см2. А в системе от 1 до 1,5 водой поднимаешь.
Надо золотник поменять, если выкрутится. Перед установкой новый золотник смажь силикотом или силиконом (в крайнем случае, но не литолом - уплотнительная резинка золотника сразу сдохнет) и резьбу соска, что бы не заржавела от конденсата (те брызги о которых ты спрашивал), т.к. сосок из чермета ни чем не обработанного, резьба ржавеет на раз, потом золотник не выкрутишь (если в первый раз сумеешь).
Ё-маё у меня 1.5, я сильно навредил???
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
золотник поменял в этот раз, тот выкрутился с усилием. А что если его не выкрутить по месту, отдельно сосок не меняется потом если что? Просто уже в этом году не хочу стравливать всю систему. Или может я сниму колпачек чтобы не было конденсата и всё?
- Карта BAXI-Club: 4411
не навредил, просто для нормальной работы бака с таким давлением - в отопление надо закачивать около 2...
Потом покупаешь сосок для бескамерки и хомут, сосок у основания делаешь не круглым, а под хомут. После этого всю эту конструкцию на сосок расширительного бака напяливаешь. После этой модификации - плевать на конденсат (уже два года, емнип). И ничего не ржавеет.
Спасибо, хорошо придуманно )
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Получается что сосок плюнул это норма?
А то я уже подумал, давление скачет, переодически подливаю воду, и что баку хана и воду я заполняю в него (
Плюнул совсем не то, что - полилось, можно не переживать. У меня через пол года не плевало, а через год проверил - что-то плюнуло.
Как же так допущено, многие туда могут не лезть и 3 года. А оно там ржевеет. Потом просто по факту не открутилось и проблема
- Карта BAXI-Club: 2058
Может действительно теплоносителя много и бака не хватает. Посчитайте объем системы. Хотя бы приблизительно
В чугунках где-то 43 л
В трубах примерно 30 л
В остальных радиаторах ~ 30 л
Итого ~ 100 литров
- Гуру
минимум нужен 10 литровый РБ. Если не ошибаюсь, то в котлах установлены 7 литровые. Вот Вам и причина колебаний давления в системе отопления.
ОК. Теперь понятно из-за чего прыгает.
Если с этим смериться и не обращать внимание.
Вопрос тогда в другом, можно ли так эксплуатировать котёл?
- Гуру
Countryman86, можно. но давление воды и воздуха в РБ лучше снизить.
Воду уже некуда снижать. Когда остывает вода (стоит термостат), давление падает на единицу.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Там снизил до 0.9
- Гуру
Правильно...
- 4 Ответы
- 816 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 3 Ответы
- 716 Просмотры
- 8 Ответы
- 492 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
- 13 Ответы
- 625 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 10 Ответы
- 250 Просмотры
Последнее сообщение Александр_96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
