Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
- Мой котел: BAXI 24Fi
Всем доброго времени. Вновь вынужден обратиться за советом на форум. Казалось бы тема не новая, но в подобных постах на свой ответ вопрос не нашел. Ситуация следующая: растет давление. На обратке установлен кран подпитки системы отопления, сразу подумал на него, т.к. подобное было. Произвел замену, результат тот же. На линии подачи хоз воды в котел также установлен кран, при его закрытие давление стоит как вкопанное... Ну думаю все просто, меняю кран наполнения котла. Поменял, результат нулевой... Так вот вопрос, что может быть? Может ли новый кран наполнения пропускать? Добавлю, что родной кран наполнения не использовал ни разу за 13 лет. Но судя из схемы котла подпитываться больше не откуда или я ошибаюсь?
cod.BSE436243652
Matr.N B71060898
cod.BSE436243652
Matr.N B71060898
- Карта BAXI-Club: 2058
Есть ещё теплообменник. Скорее всего он. Вряд ли вам попался новый бракованный вентиль.
Может мой вопрос и прозвучит глупо, но разве там не два разных контура!?
- Гуру
Alex13R7, да, два контура ГВС и отопления
Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? Цена за деталь известна.
- Гуру
- 7 Ответы
- 256 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 8 Ответы
- 507 Просмотры
- 7 Ответы
- 364 Просмотры
- 11 Ответы
- 630 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
- 34 Ответы
- 2518 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
