Baxi luna 3 1.310 fi Ошибка Е01 при подключении заземления
Антон Меркулов
Мой котел: Baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение Антон Меркулов »
Здравствуйте. Имеется котел Baxi luna 3 1.310 fi подключенный через инверторный стабилизатор Штиль 350. После грозы стабилизатор вышел из строя а при включении котла напрямую в розетку начал выдавать ошибку Е01. Пламя загоралось и через 5 секунд гасло при этом электророзжиг не переставал трещать. Чистил электроды, они как новые котел проработал только год. Затем я отключил заземление в розетке и котел начал работать как надо. В чем проблема и куда копать?
Благодарил (а): 76 раз
Проблема не в котле. А копать в сторону электрики в вашем домохозяйстве.
Антон Меркулов
Спасибо, буду искать решение.
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    2546 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1897 Просмотры
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    1194 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1507 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1710 Просмотры
