Nuvola 3 B40i ощибка E05
Serg_d
Мой котел: B40 nuvola3
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Serg_d »
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Благодарил (а): 107 раз
кпт-8
Благодарил (а): 76 раз
Да любую из компьютерного магазина, например. Можно и КПТ-8. Если сильно беспокоитесь - купите посерьезнее что-нибудь.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Всем спасибо! Термопасты у меня любой много, от КПТ, до Arctic Cooling , поэтому и спросил, вообщем понял, что разницы для этих датчиков сильной не будет.
  • Вопрос новичка! Подключение BAXI NUVOLA к трубам
    vlad_r » » в форуме Гидравлическое подключение
    4361 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4542 Просмотры
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4499 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    674 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1124 Просмотры
