Ошибка Е03. Baxi eco 4s 18f.
Здравствуйте. Выскакивает ошибка Е03 может выскочить несколько раз пока моешься. Установлены две трубы вход и выход через сществующую вентиляционную шахту, на крышу. Крыша скатная. Ошибка выскакивает на несколько секунд затем котел заново запускается и так несколько раз может. Со снятым клапаном сверху (забор воздуха из помещения) работает без ошибки.
поподробнее про две трубы... какой диаметр? куда идут? какой длины?
А что там с регулировкой проёма в трубе забора воздуха, на максимум открыто?
Ещё состояние устройства Вентури надо проверить (деформировалось/загрязнилось).
- Карта BAXI-Club: 2058
Дымовая должна быбты выше
Отправлено спустя 20 секунд:
Намного
Намного
Выше трубы забора воздуха? Или просто выше? Если я их обе (забор воздуха и выход) подниму выше (удлиню) но они будут на одном уровне? Намного выше-это на сколько? Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это нужно проверить. Когда доберусь - проверю. Спасибо!
между выходами сколько расстояние?
Сейчас этот форум просматривают: и 33 гостя
