Всем добрый день!
Имею Baxi EcoFour 1.24f.
вчера заметил, что в момент старта котла (не важно, отопления или ГВС-на бойлер) в течение 0.5-1 с происходит какое-то булькание в момент старта насоса, еще до розжига горелки. То есть это точно не кипение. Проскакивает бульк и далее все нормально работает.
Никаких ошибок нет. Давление в системе 1.5
EcoFour булькает на старте
- Карта BAXI-Club: 2058
А у вас комнатный термостат установлен? Без термостата насос не останавливается в принципе.
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Мож и забить на это дело, если работе не мешает.
А так-то неплохо было бы локализовать бульк этот. Может пузырёк воздуха застрял и выгоняться не хочет.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Пока работает насос - ПРИокрутите его центральную пробку (воздухоотводчик). Может туда на переднее уплотнение воздушок зашел.
- 5 Ответы
- 1262 Просмотры
- 5 Ответы
- 2603 Просмотры
- 38 Ответы
- 7781 Просмотры
Последнее сообщение Юлия Лоза
- 2633 Просмотры
Последнее сообщение kotyara12
- 13 Ответы
- 1753 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
