Ведро с гайками в котле
s.abst
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение s.abst »
видео не могу вставить
...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..." ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику :facepalm: Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик
Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел. :facepalm:
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать???? :popcorn:
#91
s.abst
Сообщение s.abst »
Что ж ни кто из "специалистов" и "диагностов" не объяснил как работает трёх ходовой клапан с сервоприводом? Забыли?
Очень хреново не знать и ещё забыть... :mafioso: Учите мат.часть. :P
Короче....проблема была в некорректной работе сервопривода. Этот клапан оказывается не только переключает СО на ГВС и обратно, но и работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле. Напомню....котёл мог проработать двое - трое суток без отказов и неожиданно закипеть. Поменял сервопривод и проблема пропала.
В процессе поиска неисправности, разбросал котёл раз 15-17. Разбирал теплообменник пару раз, полностью. Обратил внимание, что спирали какие то мятые, не аккуратные. Думал, что мне попался бракованный котёл собранный негром....а НЕТ! Нашёл на ютубе объяснения этому...
Оказывается всё просто. Такая конструкция этого изделия. Вывод - бакси служит до мая и на дембель. Хватит с меня.... :facepalm: Это не котёл - это ведро с гайками. 8-)
#92
Благодарил (а): 54 раза
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41но и работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле.
:facepalm: Шедеврально! :lol:
Как термостат, трехходовой работает, если в СО котел не правильно подключен. ;) Но это уже не важно.
Последний раз редактировалось Starik 20 янв 2022, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
#93
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
помнится мне, что уже были очень серьезные специалисты и все сделали...мутная в общем эта вся история... :D
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57 Продолжаю, вернее, заканчиваю эпопею с грохотом котла.
Сегодня приезжали серьёзные Специалисты. Срезали на хрен всю халтуру и за четыре часа спаяли новую магистраль по уму. Бакси работает на максималке. У нас сегодня -23. Радиаторы огонь. Работает очень тихо. Котёл даже не смотрели.
#94
RADAR писал(а): 06 янв 2022, 14:59... в таких условиях через год дерьмо будет на другом форуме...
Вот где ты был абсолютно прав. Добавлю - мы об этом уже не узнаем. :lol:
#95
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 Это не котёл - это ведро с гайками.
Повезёт же новому бренду... :facepalm:
#96
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле
Чего-чего? Термостат? Шедеврально.
Там всего лишь байпасс, который обеспечивает постоянный расход на теплообменнике. Температура вообще ни причем.
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 Оказывается всё просто. Такая конструкция этого изделия.
А причем здесь Бакси, если теплообменники делает французская Giannoni?
Берите Viessmann и не мучайтесь.
#97
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    1599 Просмотры
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    747 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    790 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    345 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Вопрос по давлению на котле
    333 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
Сейчас этот форум просматривают: и 40 гостей
