Где находится фильтр обратки отопления Eco 4s, Eco Home
- Мой котел: Eco Home, Eco 4 s
Подскажите, пожалуйста, где находится съемный фильтр на обратке контура отопления в моделях Baxi Eco 4s и Eco Home? В других моделях он отдельно расположен, справа от мотора трехходового клапана, а в наших моделях справа ничего нет. Хотим прочистить этот фильтр, т.к. у одного из котлов (Eco Home) сильно большая разница между температурами (выставлена температура отопления 60, нагревает до 65, потом падает температура и включает нагрев только при 34 градусов). Прочистили косой фильтр на обратке отопления, весь был засорен, сейчас котел включает нагрев уже при 42 градусах, но всё равно сильно большой разбег, дом не успевает нагреваться.
Мотор трехходового клапана на фото уже снят, фильтра нигде не наблюдается
Инструкции тоже нет? В инструкции на стр. 25 (для 4s) картинка, ниже - описание, для хом стр. 23 - картинка. Инструкции можно скачать https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126
У нас внутреннее наполнение котла не совпадает с рисунками в инструкциях, первым делом были прочитаны они, но картинки и фактическое расположение деталей совсем другое. На фото в первом моем сообщении видно, что справа от втулки, куда вставляется трехходовый мотор, ничего нет, никакого фильтра, а в инструкциях, что на странице 25, что на странице 23 справа обозначен фильтр.Starik писал(а): ↑02 фев 2022, 08:33 Kapitoshka писал(а): ↑Сегодня, 09:43
Отправлено спустя 20 минут 43 секунды:
Вот фото из двух инструкций Eco 4 s и Eco Home
А вот наши внутренности Eco 4 s и Eco Home
- Карта BAXI-Club: 2058
C 2019 года гидравлическую часть этих моделей изменили. Нет там сейчас фильтра, насколько я помню.
Можете забить серийник котла в сервисной части сайта - получите свежий взрывной чертёж.
По инструкциям и буклетам на сайте фильтр есть, но в интерактивном чертеже нет. На горячей линии отвечают, что фильтр есть, но они не скажут, где он, дабы мы сами туда не лезли. По электронной почте присылают цветные инструкции, где фильтр есть, хотя я им отправляю ту же самую фотографию, где четко видно, что в том месте, где раньше стоял фильтр, теперь его нет.
Интересно, почему изменили гидравлическую часть, отпала необходимость в фильтре обратки?
У нас ситуация спустя сутки после чистки косого фильтра отопления кардинально изменилась: дом прогрелся, разница температур отключения и включения котла в районе 10-ти градусов, как и было до засорения.
Спасибо за ответы, может, кому поможет наш опыт по поиску несуществующего фильтра в этих двух моделях.
серийник конкретно этого котла напишите, пожалуйста.
пока под рукой только это фото гарантийного талона
Как-будто 7730231 установлена, как я и говорил.
Со стороны возврата теплоносителя осталось две больших заглушки справа. Переднюю (где сетка была) и заднюю убрали.
Так что если там фильтр и есть, то только под одной из боковых заглушек. Больше вроде негде. А котёл кромсать не стал. Неохота.
Спасибо, но пока танцы с бубном вокруг котла закончились, помогла все-таки чистка косого фильтра на трубе.
Если вдруг кто найдет фильтр в данных моделях, отпишитесь, пожалуйста, очень любопытно теперь, почему такая противоречивая информация у производителя.
Может будет время - залезу да разберу
Это будет интересно, "секретную" информацию утащу сразу.
неее. здеся. Точнее новый топик заведу. Ссылку здесь дам.
Вкратциии. Нет там фильтра ОС.
Запилил тему. Вот тут.
viewtopic.php?f=12&t=8525&p=73433#p73433
Сейчас этот форум просматривают: и 50 гостей
