Картридж и сервопривод котла LUNA 3
Всем добрый вечер, меня попросили глянуть котел Baxi luna 3/ Я не мастер и котел у меня другой (Аристон), но заменить деталь или что то еще не сложное могу. В чем суть - в летнем режиме греет батареи, по логике вещей - либо картридж трехходового//сервопривод. Пошел в магазин, говорю есть ли у вас картридж на трехходовой клапан этой модели, говорят - есть, но советуем брать с сервоприводом, т.к. то ли ход штока отличается, то ли длина штока другая, в общем новый картридж со старым приводом будет плохо работать. Действительно ли так, или же все таки достаточно просто заменить картридж при нормально работающем сервоприводе?
- Карта BAXI-Club: 2058
Нужно уточнить Луна одноконтурная с бойлером или двухконтурная с вторичным теплообменником. Там по-разному устроен трехход. Ещё имеет значение год выпуска.
Если двухконтурная, то там действительно картридж. 7726370 оригинальный артикул.
Если одноконтурная с бойлером - тогда скорее всего достаточно будет заменить верхнюю тарелку. Артикул 600760.
Предварительно лучше удостовериться, что сервомотор в полунажатом состоянии не остается. Для этого его достаточно просто от штока картриджа откинуть. Картридж должен в положение ГВС встать. Если в таком положении отопление продолжит греться - тогда в картридж лезть.
- 6 Ответы
- 1706 Просмотры
- 1 Ответы
- 457 Просмотры
- 13 Ответы
- 2130 Просмотры
Последнее сообщение МихаилМ
- 0 Ответы
- 1961 Просмотры
Последнее сообщение Tomsk_Sim
- 34 Ответы
- 2840 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
