Проблема: подтекает вода на входе холодной воды и обратки котла BAXI FOURTECH 24F
- Мой котел: BAXI FOURTECH 24F
Здравствуйте!
Проблема: подтекает вода на входе холодной воды и обратки котла BAXI FOURTECH 24F.
Исходные:
Котел BAXI FOURTECH 24F. 2014Г. Система отопления собрана мастерами на металлопластиковой 20 трубе с цанговыми (с двумя уплотнительными резинками) резьбовыми гайками. Часто протекала при низкой температуре отопления или при выключенном отоплении. Часто приходилось добавлять подпитку воды. Всего было 6+3 батарей 2 ветки). Сделал 3 ветки 3+4(остался металлопластик)+5 (на полипропилене). На металлопластике сколько не подтягивай соединения травят воду. Подпитка новой водой+полипропилен получаю кислород в отоплении. Вода у нас жесткая из скважин по всему селу.
Было зимой:
Подтекает вода в районе подачи холодной воды и обратки отопления.
В конце зимы 2022г. начало сильно подтекать в районе подачи холодной воды и обратки отопления. Текло по трубе подачи холодной воды в день до 0,4л примерно.
Весной:
С наступлением теплоты остановил отопление. Поменял паронитовые прокладки на входе холодной воды и обратке, уплотнил резьбу 3/4 на обратке и 1/2 на холодной воде, льном с защитной пастой. С лета по октябрь течь визуально прекратилась.
10-13.10.2022г.:
Наступают холода. Начал подбирать время включения котла с 10 до 00 при разных температурах, чтобы подобрать оптимальный расход газа. И вот в районе 2мин и 00мин течь усилилась. Сначала думал прокладка и обмотка на подводящих 1/2 холодной воды и обратки. Поменял паронитовые прокладки на1/2 и 3/4, резьбу на лен и пасту. На обратке не течет. На входе холодной воды течет.
Внутреннее состояние котла:
Внутри котла есть следы потеков и солевые отложения на нижней стенке котла.
В чем причина???:
Посмотрел несколько видео: Может потечь 3-ходовой клапан. Клапан сухой нет протечки;
На пластике над вводом холодной воды собирался конденсат. Но конденсата мне кажется недостаточно, чтобы так сильно сочилась вода.
Есть отложения на воздухоотводном клапане (растворяю уксусом).
На верхних и видимых передних частях полимерной гудрогруппы протечек не видно.
Внутри котла около каждого соединения пластиковой гидрогруппы и металических резьбовых соединений холодной, горячей воды, и обратки и горячей отопления видны солевые отложения и ржавление.
Клипсы около соединений холодной воды и обратки, горячей воды и горячего отопления прикипели отложениями.
Вопросы:
1) "может подтекают соединения пластиковой гидрогруппы и металических резьбовых соединений холодной, горячей воды, и обратки и горячей отопления?"
2) На металических деталях наверно стоят уплотнения которые текут?
3) Если есть уплотнения - какая у них маркировка, чтобы купить заранее до разборки?
На холодной воде и обратке они стекают внутри корпуса и по трубам вниз, что и видно и кажется, что текут резьбовые соединения.
На горячей воде и отоплении все быстро испаряется и трубы сухие, а внутри корпуса у этих труб тоже отложения.
3) Как снять гидрогруппу? Есть видео как это делать? Скиньте пожалуйста ссылку.
Исходные:
Было зимой:
Весной:
10-13.10.2022г.:
В чем причина???:
Вопросы:
В дополнение к посту:
2 часа около подводки холодной воды - вода не сочилась. И вот опять!!!
В корпус котла напихал салфеток.
Около горячей воды салфетка сильно пропиталась водой. Видна заметная влага.
По холодной трубе сочится вода(не конденсат).
Явных протечек не видно, но внутри корпуса низ котла сырой.
И все эти проблемы начинаются с холодами. Каждое лето все нормально.
Есть чертеж с кодами деталей, но надо переводить, чертеж с этого сайта в формате пдф документа, можно скачать по ссылке https://baxi.ru/upload/iblock/c4f/fourt ... -_eng_.pdf
Можно посмотреть сразу в магазине по модели котла, ссылка на магазин https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-baxi/fourtech/ Это не значит, что в нём же и покупать (на всякий случай предупреждаю).
Текли входы гидрогруппы котла (ХВС, ГВС, обратка).
Со словами "НАДО" удалось сорвать прикипевшие "675 CLIP BRASS ADAPTOR".
Снял штуцеры: ХВС, ГВС, Обратки отопления, Горячей отопления.
Снял уплотнительные кольца - 363 O-RING d.17,96X2,62 (50, 180, 908 рублей за штуку) .
На отоплении кольцо тверже, и по внешнему диаметру меньше остальных.
На ХВС мягкое, без повреждений.
Обмотал ФУМ лентой штуцера под уплотнительными кольцами (3-4 витка).
Протер выходы гидрогоруппы. Грязь была только в отоплении. На входе ХВС все протер, трещин в отверстии для штуцера не видно.
ГВС, Отопление - не текут.
ХВС, обратка потекли!!!
Штуцер уже на трубе. На ХВС - обмотал ФУМ лентой штуцер под уплотнительным кольцом (6 витков). Надел кольцо. Вставил плотно в гидрогруппу котла. Мягко. Вставил "675 CLIP BRASS ADAPTOR".
Никогда целый час не бежало, и вот опять закапало: - капля в 2 сек, за час 50-100мл.
Визуально нигде не бежит.
Отопление 50 градусов. ГВС 2 часа не включали.
Верхняя часть корпуса гидрогруппы горячая от обратки отопления, нижняя часть на корпусе гидрогруппы около ввода ХВС - росинки конденсата.
Этих росинок недостаточно для такой интенсивности капель!!!
Выдрать всю гидрогруппу, посмотреть откуда капает - как-то опасаюсь.
Фум ленты под уплотнительное кольцо 363 O-RING d.17,96X2,62 (выглядят хорошо, не деформирован) намотал достаточно. Плотность должна быть.
Двух ходовой клапан не течет, ИЗ-под белых колпачков в правой части гидрогруппы не течет.
А вот снизу капает!!!
Специалисты посоветуйте "Где еще может протекать?"
Дополнение к посту:
Уплотнительные кольца фирменные стоят 906 рублей, совместимые по 50 и более. У нас не продаются нужно на заказ...
За три дня стоимость гидрогруппы поднялась с 18400, 22400, 25300 примерно.
Перегорел, переволновался, пошел в сантехнический магазин, купил на 1,5мм-2мм меньшего диаметра уплотнительное кольцо для американки за 16 рублей. Взял аж 5 штук, чтоб был запас.
Сравните 908/16=56,75 раз дешевле.
Поставил. Увлажнение есть, но уже не бежит.
Цена вопроса:
4*908=3632 + работа мастера ~3000-6000 рублей = 6632-9632 рублей.
4*16+фум лента+сам себе мастер = 100 рублей + 4 запасные кольца на следующий раз; "-" нервы на поиск родных деталей.
Вывод: Все высокотехнологичное нужно производить в России, уничтожая все препятствия на этом пути. И дорги делать из бетона для долговечности.
Цена вопроса:
- Карта BAXI-Club: 2058
Текущая цена 4,04 евро за 10 штук. У нас, с внутренним курсом 80 рублей за евро, это кольцо стоит 32,5 рублей. Тщательнее с ценами-то.
В наличии навалом.
Кстати о птичках. Вообще, по правилам, там где стоит прокладка - никакой подмотки.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
711033600 гидроузел подачи в сборе - 78,55 евро.
711033700 гидроузел обратки в сборе - 154,46 евро.
Где вы такие цены находите? Какие 25 тысяч может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
