Baxi Slim ошибка 30
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Котел выходит в аварию по ошибке 30, вызывал мастера сменили катушку не помогло. При снятие ошибки, опять уходит в аварию 30. Если постоит несколько часов то включается без проблем, работает несколько часов и опять уходит в аварию. заземление и фаза проверены. Газ в наличие. Прошу помочь.
Baxi Slim ошибка 30
Но котел с этим не согласен, периодически.
Какое газоснабжение? Какое динамическое давление газа на момент аварии?
На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
- Карта BAXI-Club: 2058
Baxi Slim ошибка 30
Для начала нужно понять - газ зажигается, но котёл пламени не видит и уходит в ошибку?
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.
Baxi Slim ошибка 30
Тогда нужно смотреть газовую арматуру. Открывается ли клапан, но нет искры или вообще не открывается. Подается ли на него напряжение в этот момент или нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 53 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Опс. А это про что речь? Про газовый клапан или про блок розжига?
Baxi Slim ошибка 30
Согласно инструкции. Все работает после того как постоит котел.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Как это проверить?
Блок розжига я заменил
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
При включении котла когда все работает слышно как срабатывает реле и начинают щелкать электроды розжига. Когда авария слышно как срабатывает реле , но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.
Baxi Slim ошибка 30
Вот теперь понять почему такое поведение.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Релюхи мне видится таким образом запитывают:
2 нижние - это на насосы (колодки под них там рядом)
А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
Одна из них для включения вентилятора (у вас не задействована). А вот оставшаяся должна идти на колодку блока розжига. Вот попробовать корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Ну вощем это в порядке бреда, но что-то похоже с зажиганием. Если искра есть, но сильно тухлая, а блок розжига новый, тогда только в плату копать остается.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя не. Вряд ли. Тогда искры вообще не было бы. Да и во время работы горелки могла быть потеря питание и закрытие клапана.
Короче хз. Издалека сложно что-то ещё предложить.
Baxi Slim ошибка 30
Да я ее менял туда подключал.
Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
и обязательно выпаивать, или можно снять корпус реле на плате?
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
снял корпус реле, контакты не подгорают, реле срабатывает. зажигание вроде бы начинаеться но не выходит на полную мощность. щелчок и тишина.
Baxi Slim ошибка 30
Не верю!
Сам же вещаешь:
Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Baxi Slim ошибка 30
Почему, когда постоит начинает нормально работать?Starik писал(а): ↑11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Baxi Slim ошибка 30
Все сделал ничего не изменилось. Только бронепровода не менял.Starik писал(а): ↑11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Baxi Slim ошибка 30
Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
Baxi Slim ошибка 30
После этого вопроса сразу вспомнился ответ:
Когда "всё делал" разве никаких особенностей не заметил?
Хотя, может быть у меня с памятью уже не очень.
Baxi Slim ошибка 30
Заметил особенность когда отсоединяю провод на катушку розжига с управления, перевожу на малый газ, то котел работает.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.
Baxi Slim ошибка 30
Пишу о решении проблемы: поменял плату все заработало! Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
