Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
- Мой котел: baxi slim 1.490
полгода стоит Baxi Slim 1.490 - постоянно виснет.
При этом моргают две крайние лампочки -блокировка газа и перегрев.
С наступлением тепла убавил регулятор отопления до "трех часов" (по круговой шкале), а регулятор ГВС оставил на "шесть часов".
И котел стал зависать по несколько раз в день(.
Кто нибудь сталкивался с проблемой ?
Что посоветуте?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
с октября по февраль котел зависал каждую неделю.
Я вычислил регулярность остановок , перечитал манул и догадался отключить функцию "анти-легионелла".
Почти два месяца прожили спокойно без зависаний.
А теперь вот...
под подозрением датчики температуры, в первую очередь "термостат перегрева"
Что посоветуте?
А теперь вот...
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну так он вам явно о перегреве сигнализирует. А вот что его вызывает - неисправный датчик или проблема с теплосъёмом, надо разбираться.
Сильно я сомневаюсь что проблема с датчиком. Они дюже деревянные и живут годами. Тем более котёл, с ваших слов, изменил своё поведение неоднократно после изменения внешних вводных.
Конечно же, "анти-легионелла" котла тут не причём, а равно датчики и "термостат перегрева"... Скажи спасибо мозгам котла, что отрабатывают твои ляпы с системой отопления и не дают ему почить на совсем... Соглашусь с
А какие ляпы с отоплением?
до этого почти 30 лет отработал "безмозглый" Ferolli и никаких проблем , кроме замены насосов не было.
Теплосьем - имеется ввиду скорость сьема тепла ? тогда может быть увеличить скорость насосов на отоплении?
или скорость насоса на нагрев бойлера?
при зависании горит ламочка нагрева бойлера.
Т.е.должен быть баланс тепла между отоплением и бойлером?
PS Отключение функции "антилегионелла" , как я писал выше, помогло. Почти два месяца прошло спокойно, без зависаний.
Начались проблемы с наступлением тепла, когда я убрал ручку регулировки отопления вполовину
Интересная беседа.
К перегреву приводит недостаточный теплосъём сразу после переключения с одного режима на другой.
Как и что сделано в СО тут доподлинно никто не знает. Может насосы зависают, сопротивление в СО огромное..., можно долго перечислять возможные причины, только смысла в этом нет. Базовая причина в одно предложение уместилась.
Увеличил теплосьем на трубах нагрева бойлера - просто поставил кулер-вентилятор.
Все работает сутки без проблем .
Перепад температур на трубах нагрева бойлера +54 (подача) и +45(обратка) - измеренно поверхостно китайским мед.приборчиком.
Температура гор.воды из крана +40 (измерено датчиком для почвы).
Спасибо всем за подсказки !
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
P/S/ предложили еще интересный вариант : уменьшить общую мощность по газу на газовом редукторе.
Типа у меня общая мощность горелок превышает потребности дома.
И январский счет за газ может существенно уменьшиться.
P/P/S Еще пришла мысль сделать полотенцесушитель на обратной трубе нагрева бойлера, после насоса, благо что насос у меня стоит на обратной трубе.
Сделать байпас с крантиком (на всякий пожарный) и вывести в соседнюю комнату сам радиатор, там как раз белье сушится и хранится.
Теплосьем будет приличный.
Может проще будет почистить теплообменник бойлера. Похоже он оброс отложениями.
Проблема вернулась...
Почти 4 месяца после установки кулера обдува на цирк.насосе контура нагрева бойлера не было никаких зависаний !
И вдруг ..
Гипотеза о недостаточном теплосьеме в контуре не оправдалась : врезал изрядный полотенцесушитель в обратку нагрева бойлера. Он зверски греется, насос качает.
И все равно зависает !
Причем теперь ОЧЕНЬ БЫСТРО - буквально час и котел перегрелся .
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В руководстве от Бакси написано : " КАК ПРАВИЛО из за неисправности устройства регулирования".
Что такое "устройство регулировагия"?
Это ручка установки температуры? Или это вся система автоматики?
Тонкости перевода...
И вдруг ..
Инструкцию придумали для... Раздел 16 как бы намекает..., стр. 34 немного конкретизирует.
Сумеешь сделать адекватный замер температуры ГВС фактической (градусником в струю, к примеру)? Сравни с выставленной.
Уменьши заданную в бойлере температуру.
Градусником в струю - это как?
Я меряю ИК-градусником на металлических соединениях
Забей, это не технологично (да и "к примеру" ты не заметил).
Если понял смысл всего остального, то можешь использовать, если возникнет желание.
И все таки опять "анти-лигионелла " оказалась причиной перегрева .
Перемычку, которую поставили в апреле поджали как следует и котел нормально заработал.
Электроника - наука о контактах
- 0 Ответы
- 1216 Просмотры
Последнее сообщение RomanBogachev
- 6 Ответы
- 1261 Просмотры
Последнее сообщение Claundez
- 19 Ответы
- 530 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 8 Ответы
- 770 Просмотры
- 1200 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
