Здравствуйте, чаще всего пишут, что при возникновении ошибки е03 причины следующие:
1. Засоренность дымохода
2. Неисправность пневмореле
3. Неисправность вентилятора.
По советам в интернете я начал с первого пункта. Труба чистая
Снял крышку белую (внешнюю), затем металлическую (чуть ближе к камере сгорания) и добрался до реле. Проверил мультиметром - все перещелкивается исправно. Вентилятор тоже вращается легко. В целом котел как будто полностью исправный. И в этом полуразборном состоянии отлично загорается без ошибок. Но стоило поставить серую крышку обратно, и ошибка снова появляется.
Перепроверил несколько раз: почему-то без внутренней крышки котел отлично работает, а при закрытой - е03. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Baxi ecofour 24f ошибка е03
Какая из двух?
Информация мало для того, что бы хоть о чем-то вести диалог.
Starik, труба дымохода. Если вы имеете в виду внешняя или внутренняя, то ответ - обе. Если нет, поясните пожалуйста, какие трубы вы имеете в виду?
Также, поскольку я указал недостаточно информации для диалога, прошу вас написать вопросы, ответы на которые вам могут помочь понять картину наиболее широко.
Работу пневморел и вентилятора могу записать на видео, если необходимо. Но я не понимаю, на что ещё нужно обратить внимание.
Система раздельная или коаксиал? Ветер не может задувать прямо в выхлоп? Что предшествовало появлению ошибки (манипуляции с котлом, дымоходом)?
Starik, система коаксиальная.
Насчёт ветра - наверняка не знаю, но скорее всего нет. Сейчас штиль и проблема есть, хотя всю зиму ни разу не было.
Манипуляций с котом никаких не было. Заметил лишь, что такое поведение случается в теплое время года, когда включено только ГВС (без отопления).
Нашёл тему с похожими симптомами, но в чем причина проблемы так и не было найдено:
viewtopic.php?f=54&t=8854
Заодно хотел спросить:
Я временно немного (1-1,5мм) приоткрыл крышку, чтобы котел работал. Слишком ли грубое нарушение техники безопасности это?
Длина?
Виноват коаксиал, имхо, надо его перебирать (в той теме об этом сказано).
Сложно сказать, просто забор воздуха идет из помещения, что устройством корпуса котла не предусмотрено.
Ещё устройство Вентури надо проверить, возможно оплавилось, поэтому и ошибки полезли (только замена).
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
