Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
- Мой котел: Baxi DUO-TEC COMPACT 28
Добрый день. Duo-tec Compact 28 + теплый пол. 2 зимы прогревал дом во время строительных работ. месяц назад переехали в дом, отключил с меню отопление оставил ГВС, порадовался количеством и качеством нагрева горячей воды (напор хороший температура не пульсирует держит ровно) на протяжении месяца-полтора. Но не долго пришлось порадоваться, в общем о проблеме: открываешь кран горячей воды, на дисплее котла температура начинает резко подниматься до 70 через секунд 10 дойдет до 90 и выключается горелка. при достижении 60-70 загорается опять и в перегрев. при этом вода на выходе 40-50 градусов. если выставить температуру гвс 40 то в перегрев не уходит, но держится на дисплее в районе 80-85гр. при этом вроде появился шум похожий на кипение. Похоже дело во вторичном теплообменнике, но гвс пользовались меньше 2 месяцев. Такое ощущение что в контуре нагрева либо нет протока либо воздух, но вторичный теплообменник нагревается до 90.
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Добрый день. Смотрите вторичный теплообменник по стороне отопления.
Может ли быть проблема в фильтре очистки, установленный на обратке по отоплению в котел. фильтр тимовский (бронзовая колбы 32) с довольно мелкой сеткой
Фильтр, были бы проблемы с циркуляцией СО, а у Вас проблемы циркуляции через вторичный теплообменник при работе ГВС.
Трехходовой смотреть (разбирать) надо, могло что-то с ним случиться.
сегодня буду пробовать снимать вторичный теплообменник и смотреть трех ходовой
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
