Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
Kuler
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Сообщение Kuler »
Здравствуйте.
Други помогайте извелся совсем.
Сочит с латунного штуцера подачи (с трех ходовика) теплообменника в бойлере. Была дума о трубке соединения с трехходовым, но при детальном рассмотрении после замены прокладок , явно видно что течет по резьбе из под гайки самого штуцера (или это что то вроде футорки).
Может у кого то есть опыт устранения течи в этом месте или кто то разбирал это соединение. Как устроена гидроизоляция теплообменника(змее вика) на то что это соединение не разборное не похоже. Змеевик вроде как из нержавеки должен быть, а куда прикручивается трубка с трех ходового латунь. фото места прилагаю.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
мне кажется это контргайка. Но утверждать не берусь.
Можно попробовать слить теплоноситель с котла и воду из бочки. Ну и попробовать покрутить. Только без фанатизма.
#2
Kuler
Сообщение Kuler »
Возможно, но тогда она контрить может только тот "флянец"(гайку без граней) ту что над ней, значит та резьба на которой фсё это дело накручено это непосредственно кусок змеевика(теплообменника)странно тогда почему латунь.
#3
По идее да, это конец змеевика должен быть. Почему жёлтый.... может покрытие какое-то. А фланец это может быть прижимная шайба, под которой прокладка стоит.
Блин, боюсь наврать. На чертеже этого ничего нет, поскольку бочка в сборе идёт. А сам не лазил ни разу. И под рукой нет, чтобы глянуть.
#4
Kuler
Сообщение Kuler »
Как интересно всё это дело развернуть для дефектовки , что б не свернуть змеевик, ухватится в прямом смысле не за что , а гайка по любому прикипела на резьбе, если только искать еще две такие контрить на конце и пробовать срывать.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
viewtopic.php?p=42387#p42387 ранее в темах вскрывался подобный бак , но по другой причине , по тому описание конструктива отсутствует в теме
#5
Да, я тоже вспомнил, пара человек здесь снимали - чистили/варили бак. Попробуйте с ними связаться в ЛС или по электронке.
#6
Kuler
Сообщение Kuler »
Да, так сделал спасибо
#7
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    3285 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    2960 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    725 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Температура подачи при нагреве БКН
    dimych » » в форуме Устройство системы ГВС
    22 Ответы
    1915 Просмотры
    Последнее сообщение NukeMipt
  • Разница температуры подачи и обратки
    1196 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
