Котёл Luna 3 310Fi, проработал менее 3 лет. При переключении на отопление появилась течь из-под сервопривода, установленного на трёхходовом кране. Предлагают заменить трёхходовой кран за 26 тыс. руб. Насколько я понимаю, в кране есть сменный картридж, в который, собственно, и устанавливается сервопривод. Думаю, что дело именно в картридже с его резиночками и можно заменить только его. Латунный неоригинал родом из Турции стОит 1 тыс. руб.
Насколько в данном случае обоснована рекомендация по замене трёхходового крана целиком? И если достаточно заменить картридж, можно ли использовать неоригинальные картриджи?
Обоснована ли замена трёхходового крана?
- Карта BAXI-Club: 2058
Родной картридж с 7726370 стоит в районе десятки. Возможно ещё и мотор к замене приговорили (туда вода могла зайти и потихоньку гнить контакты начнут). Это ещё в районе пятака.
Про заменители не могу сказать. На турецких Бакси трёхходы композитные, а не латунные.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Так, стоп. В теме двухконтурная Луна указана, в профиле одноконтурная. Чему верить? У одноконтурной нет картриджа, там всё по отдельности. И в данном случае нужно только верхнюю гайку с сальником заменить. А это совсем занедорого.
Огромное Вам спасибо! Извините, котёл одноконтурный 1.310Fi. Мотор вроде бы жив, его менять не надо.
- 37 Ответы
- 7261 Просмотры
- 4 Ответы
- 817 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
- 6 Ответы
- 1605 Просмотры
- 1 Ответы
- 437 Просмотры
- 9 Ответы
- 1249 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
