Выключается котел Baxi
Chicago
Сообщение Chicago »
Подскажите, в чем может быть проблема, выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает. Проблема была 2 раза. Специалисты грешили на стабилизатор, его заменили- проблема осталась.
#1
Благодарил (а): 54 раза
Chicago писал(а): 15 июл 2023, 14:06выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает.
Если отключить линию, а потом снова подать напряжение - стабилизатор всегда продолжает работу, в смысле, его не требуется перезапускать (в отличии от котла). Найди ещё один прибор, который требует перезапуска после отключения питания и подключи его вместе с котлом к стабилизатору (через тройник, к примеру), чтобы точно узнать был ли сброс питания (потом искать почему).
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
А что значит выключается? Питание пропадает или что? Можно чуть развёрнутей?
#3
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    548 Просмотры
  • инжектор на котел газовый настенный Baxi ECO LIFE 24 F двухконтурный
    2587 Просмотры
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    2595 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    38 Ответы
    7745 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия Лоза
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
