Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Здравствуйте, такая проблема. На нагрев воды котел работает исправно. Когда ставлю на воду+отопление начинается розжиг, пламя держится буквально пару секунд и сразу гаснет, так происходит еще 2 раза и котел показывает Е01. Подскажите в какое направление копать.
А что это за ошибка?
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
А если зазор не выставлен почему на воду идеально работает
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет.
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
- Карта BAXI-Club: 4411
там кроме зазора - еще пара советов в предложении была...FilimonArz писал(а): ↑06 авг 2023, 19:23 Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
Нагрев воды макс.-мин.пламя,нагрев отопления мин.-макс,можно давление газа проверить
- Карта BAXI-Club: 2058
При работе на ГВС мощность маленько другая. Соответственно газа больше подаётся. Соответственно пламя сильно выше.
Я бы начал с регулировки газового клапана и ревизии электрода. Впрочем всё это уже написали ))
Спасибо всем за ответы, нужно было прибавить газа через регулировку минимального давления
- 744 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
- 1790 Просмотры
Последнее сообщение snowred95
- 3 Ответы
- 309 Просмотры
Последнее сообщение sdedov
- 22 Ответы
- 445 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 13 Ответы
- 636 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
