BAXI EcoFour24F - о температуре на дисплее
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Алексей Нико »
Здравствуйте! BAXI EcoFour 24F 2012 года. Такая проблема: при работе котла в режиме отопления на дисплее отображается 64 С°, хотя задана температура теплоносителя 60 C°. После прогрева 64 C° показывает стабильно вплоть до отключения горелки по комнатному термостату. Это датчик температуры или плата? Или что-то еще? Раньше при заданных 60 C° показания колебались в пределах 60...62 C°.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Гистерезис котла вкл/выкл = заданная температура +/- 5°С. Так что всё нормально.
Алексей Нико
Спасибо!
#3
  • Стрелка на дисплее управления
    Andrey I » » в форуме Другие вопросы
    1397 Просмотры
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    984 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    2054 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
