Перевел котел Ecofour 24F на работу с внешним бойлером.
Спустя год использования заметил что с датчика температуры который стоит на трехходовом кране в котле начало подтекать и обрастать шубой. Выкрутил датчик с надеждой на то что смогу его уплотнить и закрутить обратно, но пара витков резьбы на трехходовом куда-то пропали и собственно датчик обратно я вкрутить больше не могу, хотя часть резьбы внутри присутствует.
И мой вопрос. Чем я могу заглушить отверстие из под датчика? Какой диаметр и шаг резьбы на датчике? Что можно подобрать на замену?
Заглушка для NTC датчика
- Карта BAXI-Club: 2058
Могу ошибаться, но, по-моему, там обычная трубная резьба 1/4"
Вероятно нет, так как если я не ошибаюсь на манометре от насоса воды(станции) 1/4, а на датчике меньше визуально меньше чем на манометре.
Да. Покрутил сейчас - резьба трубная 1/8". Меньше 1/4" только она есть. Датчик очень хорошо вворачивается в любой вход-выход корпуса мембраны обратного осмоса. Ну и по Валтековской линейке определения диаметра резьбы тоже так выходит.
- 2411 Просмотры
Последнее сообщение satch777
- 5 Ответы
- 1390 Просмотры
Последнее сообщение MaG2
- 39 Ответы
- 2014 Просмотры
- 1 Ответы
- 575 Просмотры
Последнее сообщение amix333
- 440 Просмотры
Последнее сообщение alex298013
