Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
- Мой котел: Eco Four 24F
Eco Four 24 F с комнатным термостатом. СО настроена на 55°С. На дисплее отображается значок пламени, слева мигает символ радиатора. Примерно минут через 10 температура теплоносителя приближается к установленной и тут значок пламени гаснет, горелка отключается, а символ радиатора продолжает мигать. Вентилятор отрабатывает и отключается, помпа подольше работает и не успевает отключиться, как горелка запускается. И так по кругу. До срабатывания комнатного термостата не доходит. Ошибок нет, звука подкипания воды в теплообменнике нет. О чем говорит мигание символа радиатора на дисплее при отключенной горелке? Котел 2012 года. Последнее время работал штатно. Прошу помощи!
- Мой котел: Eco nova
Абсолютно нормально . Пока не отключится термостат так и будет моргать .
Спасибо! А почему он отключается-то? Температуру в помещении не набирает же. Практически, это тактование или нет?
- Карта BAXI-Club: 4411
горелка отключится при 55+5=60градусов... это нормально...
так и наберет...
тактование...
Нет, это цикличная работа, на которую эти котлы и рассчитаны.
Не верное понимание работы котла. Насос останавливается только в том случае (или после того как), если сработает комнатный термостат и выйдет время постциркуляции.
Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C. Несколько дней назад котел тихо и спокойно работал, не отключаясь каждую минуту. Отключался по комнатному термостату всего несколько раз в день. У меня этот котел давно и никогда не было этих частых отключений-включений... Может, все-таки какой датчик "поплыл" или реле или теплообменник забит? Не хочется так уходить в зиму.
если так, то надо разбираться в чем дело...Алексей Нико писал(а): ↑09 ноя 2023, 13:09 Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C.
- Карта BAXI-Club: 2058
Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
Это не датчик температуры, возможно, термостат перегрева глючит. Не факт, конечно, но другого способа остановить нагрев теплоносителя не вижу.
Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
Выставил 60 градусов. Вроде, все нормализовалось... Понаблюдаю пару дней. Всем спасибо!
- 7 Ответы
- 759 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
- 3 Ответы
- 3158 Просмотры
- 15 Ответы
- 2250 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 3 Ответы
- 3428 Просмотры
- 2843 Просмотры
Последнее сообщение Анна Богданова
