BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
- Мой котел: BAXI Eco Nova 24F
Здравствуйте! В августе поставили новый котел турецкой сборки .Установлено BAxi connect. В октябре в выходной запустил и уехал. Примерно в 17.00 пришло сообщение E05. Приехал в след выходной сбросил. Вскрыл посмотрел трубку Пито и плексиглазовую трубку до прессостата. Ртом втягиваю воздух на себя из трубки и мультиметром меряю контакты замыкаются. Ветер дует снаружи в коаксиал-вентилятор вращается. Был внутри коаксиала немного птичьего помета- убрал. Включал выключал несколько раз все работает норм. Уехал утром и опять примерно в 17 сообщение ошибка E05. В графиках видно что включался несколько раз. Во время очередного запуска ошибка возникла. Коаксиал менее 1 м. Не посмотрел есть ли диафрагма. По паспорту должна быть установлена. Подскажите куда копать?
Обратил внимание что если выставить температуру теплоносителя 50-60 град то работает несколько дней исправно. Как только удаленно снизил до 40 град то пару часов и ошибка 05
- Карта BAXI-Club: 4411
работает постоянно при этом или включение-выключение есть?mihalych72 писал(а): ↑22 ноя 2023, 20:09 Обратил внимание что если выставить температуру теплоносителя 50-60 град то работает несколько дней исправно.
Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
- для начала исключить это -
E05
Описание: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во
время работы вентилятора.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: реле давления воздуха (пневмореле)
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или
раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного
напора для замыкания контактов пневмореле
Включается каждые 10 минут по графику в приложении видно
Отправлено спустя 54 минуты 59 секунд:
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
mihalych72, посмотри моё сообщение в теме, похоже тоже птицы залетают, раз был помёт. viewtopic.php?p=80835#p80835
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
