Кран слива котла в бакси слим
В бакси слим забился скорей всего теплообменник и через штатный кран не можем слить теплоноситель. Как этот кран устроен? Модно ли его перебрать или демонтаж с заменой?
- Карта BAXI-Club: 2058
Там по факту вентиль, а не кран. Открывается отворачиванием гайки с насечками. Против часовой, как обычно. А чего с ним может случиться? Закис что ли?
Bahus, он то как раз в порядке, теплоноситель не слить, забит наглухо теплообменник. Это какой то треш.. забит так что словами не описать..
Так чего на него грешить тогда?
Запасаетесь ёмкостями, тряпками. И прослабляете обе американки сзади котла.
Ну или лучше найти самое верхнее в системе разъёмное соединение, раскрутить его. А потом потихоньку с самого нижнего в системе соединения самотёком стравливать.
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Кстати, что-то я сомневаюсь что теплообменник вглухаря забился. Там сечение его коллектора капец какое здоровое.
- Мой котел: BAXI SLIM 1.300 IN
Проблема решаемая. У меня после 17 лет эксплуатации этой осенью появилась такая же проблема. Вернее она начала давать о себе знать два года назад. Не буду рассказывать что делал за это время, но в итоге вся проблема оказалась в забитой наглухо обратке теплообменнике (3 секции из пяти). Промывка не помогла. В итоге выбросил клапан слива и поставил кран 1/2 дюйма с переходником на гибкий шланг. Шлам в теплообменнике разворошил штырем (примерно 1м), он через кран свободно вставляется в теплообменник и водой под давлением промыл. Сейчас котел работает как только купленный. Кстати такой же кран поставил и на бойлер для промывки. Фото сейчас выложу.
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Фото переделки котла.
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
- 15 Ответы
- 2195 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 34 Ответы
- 2774 Просмотры
Последнее сообщение Aleks--1987
- 1 Ответы
- 752 Просмотры
- 14 Ответы
- 2468 Просмотры
Последнее сообщение akcent
- 10 Ответы
- 565 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
