Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
karpyc
Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Сообщение karpyc »
На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
#1
Благодарил (а): 54 раза
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 21:13подшипников нет.
Правильно, уплотнитель потек и их не стало. Чего ленивый такой, искать информацию не желаешь? Вот прямо твой случай, наверное https://mk-el.ru/grundfos-up15-14b-remo ... mi-rukami/ ;)
#2
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik, какой уплотнитель? 😂 Куда он потёк? 🤣 Ты внимательно почитай чего написано и про какой насос, разбиратель.
#3
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 22:15Ты внимательно почитай...
Пальчики-то подожми, умник. ;) Ссылка на видео про ремонт, не желаешь смотреть - иди в сеть. :D
#4
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik писал(а): 13 дек 2023, 22:06 Правильно, уплотнитель потек и их не стало.
уважаемый, вы если некомпетентный в вопросе, то не вводите людей в заблуждение, раз не понимаете в вопросе лучше не пишете не чего про потёкший уплотнитель и подшипники.
#5
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 21:13 На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
Так он разбирается на раз-два... Может там всё очевидно
#6
karpyc
Сообщение karpyc »
BAXI-Ural писал(а): 14 дек 2023, 03:56всё очевидно
в том то и дело что не очевидно. Чего там очевидного электромагнитная чашка с неподвижным валом, на нём сферический ротор, всё. Чего там может выйти из строя?
#7
karpyc писал(а): 14 дек 2023, 10:30
Так вы его разобрали или нет?
Включить в разобранном виде, посмотреть.
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
Двигатель синхронный на постоянных магнитах, может чего налипло, а может и что с электрической частью
#8
karpyc
Сообщение karpyc »
BAXI-Ural писал(а): 14 дек 2023, 12:31 Так вы его разобрали или нет?
разобрал, посмотрел, всё чисто не чего не налипло
#9
Ну если с механикой-гидравликой все ОК, стало быть смотреть электрическую часть насоса...
Кстати ось насоса горизонтально расположена?
#10
integrad
Сообщение integrad »
В аналогичном насосе упала ёмкость кондера до 1,5, поменял, но ничего не изменилось. Читал, что 10% край, но у меня 25% и работает, не шумит, температура норма. Чем чревато сильное падение ёмкости? В теории должен перестать запускаться и начнётся нагрев сильный, а на практике?
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Так кондёр только на запуск работает вроде, не. Поэтому если насос запускается, значит всё норм. Хотите, новый подпишите
#12
  • Циркуляционный насос котла
    ГРОТ » » в форуме Другие вопросы
    843 Просмотры
    Последнее сообщение ГРОТ
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2486 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2459 Просмотры
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    676 Просмотры
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    869 Просмотры
