Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
Привет, форумчане и знатоки!
Прошу помощи.
Переехал 2 месяца в частный дом, стоит котел Baxi Luna3 280Fi.
Ранее никогда с газовыми котлами не сталкивался в жизни, поэтому полный дилетант.
Котел с сентября месяца работает на ГВС и отопление.
И вот как месяц начал делать мне мозг.
Постоянно с неизвестной периодичностью вылетает ошибка Е25 и котел перестает работать.
Сначала была периодичность 1 раз в пару дней. Лечил отключением из сети и включением. Кнопки сброса нет.
Вызвал специалиста - сказал низкое давление выводы было в системе/насосе, увеличил - все ок. По остальному проблем не нашел (или плохо искал?).
Далее 1/2 дня поработал и опять в ошибку. Давление воды в зеленой зоне на уровне 1.5 бара.
И периодичность ошибки стала все чаще. Дошло до того, что вылетала каждые 2/4 часа.
Вызываю специалиста, меняет мне насос за 20000.
Я надеялся, что все хорошо теперь будет, но ошибка вернулась ровно спустя сутки! И спустя 4 часа повторилась.
Я в отчаянии, отдал уже под 30000.
Куда капать/смотреть? Специалист тоже "думает".
Фото старого насоса прикладываю (вдруг понадобится).
Буду очень благодарен вашим советам. Спасибо заранее. И заранее извиняюсь, если буду уточнять глупые/простые вопросы по терминам (гугл знаю, воспользуюсь!
Прошу помощи.
- Карта BAXI-Club: 4411
помощь помощью...но блин спросить тех кто менял насос - вернуть его в зад не пробовали?
Буду обсуждать, но ставили новый, сомневаюсь, что такое предусмотрено после установки..
Не соглашусь, специалист рубит бабло или учится диагностировать неисправность за счет хозяина котла.
В системе отопления фильтр есть?
Да, вроде опытный дядька, взрослый очень, специализируется всю карьеру на котлах.
По поводу фильтра. Как это понять/проверить? Дом в аренду, хозяева не разбираются увы совсем. Все сам с нуля изучаю и пытаюсь вникнуть..
Спросить у
Он же помпу поменял..., за эти деньги можно и наличие фильтра определить (без дополнительной платы).
Спросил. Фильтр есть, его проверили, все ок сказали.
Но он без сеточки какой-то, так что что есть он, что его нет, как сказал человек
Upd.
Приезжали товарищи еще раз, опять все проверили, ничего не нашли.
Думают, что из-за морозов и понижения напряжения в электрической цепи. Сейчас морозы спали и котел работает уже 1.5 суток..
Рекомендовал купить тестер напряжения самый простой для проведения замера, когда будут морозы.
1. За сколько секунд котёл съест 20 литров газа?
2. Прикакой температуре гаснет горелка?
3. Прикакой температуре зажигается?
4. Стабилизатор есть? Тестер то вам не вытянет напряжение...
Здравствуйте!
Проблема ушла, как ушли морозы из Москвы, котел ни разу за все время не уходил в ошибку.
1. Не могу ответить на вопрос в виду незнания. Можете подсказать как замерить?
2. Приблизительно на улице было около -8/10 градусов мороза.
3. Зажигается сразу после включения в сеть. Встал в ошибку, выключаю его из сети, включаю и работает ещё 4 часа плюс-минус.
4. Стабилизатора нет. Тестер мне посоветовали просто для подтверждения теории, что котел встает в ошибку, когда есть мороз, происходит падение напряжения, и он отключается.
Предполагают с этим проблема и есть. Верно капаю?:)
Какой нужно купить стабилизатор? Места у розетки совсем мало, а они разные по габаритам и кВт.
Спасибо.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Штиль 550 строго на котёл.
Цифровой вольтметр прямо на вилку котла, 300 р стоит.
Мороз руководит вашим котлом, дерьмовый газ похоже или напряжение.
Если котёл вырубается со временем, то конденсаторы на плате, но если без мороза норма то не оно.
Проверьте контакт земли.
Проверьте все контакты 220 в подсоединения котла.
Самый верный способ, запитка котла от акб через инвертор чтоб исключить домашнее 220 в. У спецов должна быть такая штука, Иначе они не спецы.
Далее проверка датчиков.
Проверка платы.
Вот общие рекомендации по ремонту.
Обычно есть газовый счетчик... мало какие не считают литры...
Я имел вивиду зажигание погасание горелки котла в установившемся цикле....
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
В морозы из-за повышения нагрузки в сети может падать напряжение, как следствие снижается производительность насоса. На фоне изначально недостаточной циркуляции, это может провоцировать ошибку.
Заказал такой, спасибо.
Очень много разных на озоне, а я дилетант в электрике. Но надеюсь, штиль решит проблему.
Сейчас не было морозов, работает нон стоп без ошибки уже 2ю неделю. Впереди как раз морозы ожидают 1/2го января, тут и увижу подтверждение гипотезы.
Спасибо за ответ!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У своего на экране не обнаружил, только температура. Он внутри за крышкой или еще где?
После ошибки котел просто не работает, газ не горит в нем соответственно.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Надеюсь, стабилизатор избавит от проблемы. В любом случае насос поменян, горячая вода равномерно горячая теперь. При старом насосе каждые 2/3 минуты она сменялась на холодную
На газопроводе! Вы за газ как платите?
Всех приветствую!
Опять началось веселье, штиль купил в конце декабря, но не ставил.
Были и морозы и тепло, в ошибку не вставал и прекрасно работал. Однако замечал за ним, что сам выключается, включается и дальше продолжает работать.
Сегодня встал в ту ошибку опять, Е25.
Подключил к нему штиль 550. После этого стал через 2/3 минуты сразу выдавать ошибку Е01, сбрасываю ее и опять через пару минут Е01. В описании говорится - отсутствие подачи газа.
Убрал обратно штиль, подключил напрямую, работает без ошибки. Но видимо опять на пару/тройку часов.
Не знаю на что думать и куда копать и о кого помощи просить..
За газ платит хозяйка, где тут счетчики - неизвестно в целом.
Штиль держит 230 вольт стабильно. Плата не желает работать, что то на неё влияет. Почему в холода может хуже работать...снижается давление газа при входе. С этого надо начинать, далее регулировать давление на клапане, это в первую очередь. Далее проверить зазор на электроде и контакт провода, Это тоже влияет на стабильность.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
И ещё..попробовать как котёл работает только на отопление, и при маленькой мощности, и при небольшой температуре котла. То есть всё по минимуму, без больших нагрузок.
Уже скачал бы инструкцию и прочитал в ней, что это: "Превышение максимальной температуры котла (вероятная блокировка насоса)".
Связывайся со своим опытным дядькой (взрослым очень), решай вопрос о временной подмене платы котла на заведомо исправную. Похоже, что эта плата заглючила.
Скорее всего проблема с циркуляцией.
Но Andreskhv категорически не хочет это проверить...
Поэтому и предлагаю плату заменить, вдруг одумается и отнесется серьёзнее к проверке состояния системы отопления.
Товарищи,
ну вообще все закидали меня помидорами..
Я живу не в собственном доме, а в арендном. Где и что находится - даже хозяйка с мужем не знают ответа.
Поэтому и лезу в вещи, с которыми впервые сталкиваюсь и уж тем более не знаю особенностей.
Я бы с радостью проверил ВСЕ, о чем выше пишите и предлагаете, но знать бы как!
Сегодня в 2 ночи запустил напрямую от сети после ошибок, работает без остановки по сию минуту.
Того специалиста я звать не планирую, буду искать новых - прошлы что-то сделали, денег взяли, проблему не решили и отправили меня измерять напряжение в сети.
К кому обращаться по всем вопросами, что Вы задали выше? Кто это сможет продиагностировать?
После того как стала вылезать ошибка Е01, пошел в гугл. Нашел, что можно попробовать перевернуть вилку на 180 и запустить через штиль. У очень многих так стало работать от сети либо через стаб. Буду сегодня эксперементировать.
Пробовал немного иначе месяца 2 назад, только на горячей воде. Держал несколько часов, ошибка Е25 не появлялся (может мало держал).
Естественно я читал: и в инструкции и на просторах интернета. При обращении к "дяденьке" - сначала была рекомендация увеличение давление воды в котле, а после заменил насос. Про замену/ремонту платы - речи даже не стояло.Starik писал(а): ↑20 янв 2024, 10:10 Уже скачал бы инструкцию и прочитал в ней, что это: "Превышение максимальной температуры котла (вероятная блокировка насоса)".
Проблема с циркуляцией воды в системе отопления? Верно прочитал Вашу мысль?
Не надо кидаться из стороны в сторону, нужны последовательные действия, начиная с штиля, и с подачи газа..Если с этим норма, искать дальше. Если положены 230 в, штиль даёт это, не забывать фазозависимость, если положено давление газа 20 млбар, то надо мерить и настраивать потом газовый клапан. Если положен зазор между электродом в N//мм, то дай ему это, это важно кстати, при горении газа там создаётся связь между электродом, пламенем и ещё бог знает чем, но если не будет стабильной связи между ними, котёл будет тухнуть, и выдавать разные ошибки...то напряжение, то газ, то перегрев и прочее.
По неизвестным причинам котел работал частично исправно почти 2 недели. Вставал в ошибку Е25, сам из нее выходил и продолжал работать (1/2 раза в день) либо реже.
Сегодня выскочила новая проблема, что он не прогревал горячую воду. Заданное значение - 60 градусов. При использовании душа - еле-еле пытался держать в диапазоне 25-35 градусов (10-20 секунд), потом вставал в ошибку Е25. Отключил из сети, включил. Ошибка повторялась раза 3, а жена застряла в душе намыленная..))) Перевел в режим только горячей воды (отключил на отопление) - разогнал температуру до 40-41 градуса и держал спокойно. Ранее воду он разогревал очень сильно и держал ее. Без использования горячей воды, в спокойном режиме на экране красуется 73 градуса.
Upd.
Включил на отопление. Добавил воды в систему котла до 2х бар (было чуть больше 1) - все продолжает работать стабильно.
Что с ним происходит то? Или вызывать специалистов из АСЦ?
Результат со штилем - без изменений, вилку перевернуть на 180 не могу из-за ограничений в виде длины кабеля.
С этим пока не разобрался, вроде никаких датчиков дома нет.
С этим я вообще не знаю, что делать:( Вообще не специалист и близко..
Upd.
Что вы называете "спокойным режимом", что при этом видите на дисплее?
"73 С⁰" - это очень интересная информация, к чему только её приделать...
Здравствуйте! Спокойным режимом - момент, когда котел без интенсивного нагрева, вода горячая не включена нигде.
Даже фото удалось сделать, прикладываю.
Зачем ему на горячей воде 73 градуса, если у меня установлено 60.
После нескольких глюков в ночи - полет нормальный, вода горячая льется, прогревал до 45 градусов при включенном отоплении.
- 4 Ответы
- 90 Просмотры
- 0 Ответы
- 431 Просмотры
Последнее сообщение mmishourovsky
- 5 Ответы
- 1679 Просмотры
- 5 Ответы
- 1216 Просмотры
- 28 Ответы
- 1511 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
