baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
добрый день baxi fourtech протекает вода бакси когда выключена с трехходового клапана, картридж в порядка ибо когда вода есть бакси работает (хотя капли воды появляются чуть чуть). течет там где входит моторчик в картридж. в чем может быть проблема?
Разбирать, аккуратно чистить от накипи корпус, ставить новый картридж (либо менять манжеты на картридже, если найдешь в продаже).
Течёт сальник. Возможно из-за того, что шток клапана оброс отложениями.
Менять картридж. Если есть технические навыки и способности, можно попытаться разобрать трехходовой клапан, полировать шток, подбить сальник
- Карта BAXI-Club: 2058
Не поможет. Сальник картриджа сдох. Только замена.
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Сменить картридж трехходового и забыть о проблеме, не так уж и дорого он стоит, чтоб заморачиваться с его переборкой.
Там вместе с заглушкой менять, коли течёт.
- 15 Ответы
- 2108 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 7 Ответы
- 607 Просмотры
Последнее сообщение alex298013
- 9 Ответы
- 2308 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 5 Ответы
- 711 Просмотры
Последнее сообщение RemKotel
- 3 Ответы
- 142 Просмотры
Последнее сообщение Юлия Лоза
