BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
- Мой котел: BAXI Main5 24F
Котел BAXI Main5 24F (сер. № 172912298), в эксплуатации 3 года. Установлен в квартире 9 этажной новостройки с индивидуальным отоплением, 5 этаж.
Температура на отоплении установлена на 40 град.
Температура на ГВС установлена на 30 град.
Снаружи дома – минус 5 град.
При использовании ГВС все работает нормально. Если не открывать кран ГВС, то отопление работает тоже нормально, а именно, горелка периодически включается на минимальную мощность, горит несколько минут и гаснет. Проблема возникает в случае, если попользоваться ГВС. После этого, после закрытия крана ГВС горелка как положено выключается, проходит определенное время пока температура в контуре отопления не дойдет до оптимальной, затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек., температура доходит до 50 град. и тухнет. Следующие циклы включения горелки на отоплении нормальные – на минимальную мощность и горелка горит так несколько минут. Но так происходит (первое включение горелки на максимум после пользования ГВС) не каждый раз. Иногда после пользования ГВС горелка и в первый раз на отоплении включается нормально – на минимуме. Какую-то закономерность, почему иногда происходит включение на максимум, а иногда на минимуме, установить не удалось. Пробовал изменить температуру на отоплении на 30 град, 45 град, либо открывал окно, чтобы поступление воздуха было лучше, ничего не влияет. Эта проблема была с самого начала.
Вопрос, это нормально, что после использования и закрытия крана ГВС горелка в режиме отопления включается первый раз на максимум? Если нет в чем может быть причина?
Заводские настройки на котле не менялись, обслуживание котла проводил сам этим и прошлым летом (очистка теплообменника, турбины, горелки). Никто другой котел не трогал. Месяц назад заменил расширительный бак. Сейчас бак держит давление нормально, давление в расш. баке 1 бар. Давление в системе отопления при текущей температуре – примерно 1,3 бара.
В доме другие жильцы жаловались, что стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения. Может быть с этим связано как-то?
Приложил видео, когда котел включается на максимум после пользования ГВС (первое включение)
https://youtube.com/shorts/2mjnTpTaPiU?feature=share
и второе включение горелки (нормальное на минимуме).
https://youtube.com/shorts/dHzkKHwf_tA?feature=share
Ваш котел - шибко умный котел. У него в алгоритме заложено, что он периодически, на режиме отопления, проходит самотестирование. Приэтом он кратковременно выходит и на большую мощность... Это нормально.
А вот это не нормально. Помимо того что это само по себе плохо и даже опасно, это может приводить к сбоям системы самотестирования котла, затягиванию процесса самотестированияAlexandr2023 писал(а): ↑23 янв 2024, 21:25 стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения.
А врать обязательно? Такую температуру ГВС не возможно выставить.
Справочное: Диапазон температуры воды в контуре ГВС °C 35/55
Да. По поводу температуры ГВС ошибся, 35 градусов.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
А какую фактическую температуру ГВС дает котел (на дисплее)? Градусов 40, наверное. А дальше не максимальная мощность виновата в нагреве до 50 градусов, а минимальное время работы горелки (зашито в программе котла). Это после полного обесточивания котла время работы на максимальной мощности больше, чем после выхода котла на режим (такой алгоритм работы).Alexandr2023 писал(а): ↑23 янв 2024, 21:25затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек.,
Если кран ГВС открыть на среднюю мощность то фактически на дисплее показывает 40-41 град. Если открыть кран на полную мощность то 34-35 град.
Ещё надо помнить, что ГВС эти котлы готовят как обычный газовый водонагреватель (газовая колонка), т.е. котловой насос не работает. После остановки ГВС, включается насос и циркуляция СО запускается заново, не мгновенно, начинает гнать уже горячую воду и нагрев происходит быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей
