Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Мой котел: Baxi Luna Duo Tec MP 1.50
Добрый день,
Котел Luna Duo-Tec MP 1.50
Автоматика не подключена
На котле выставлена температура подачи 60 градусов
Длина трубы от котла до гидрострелки около 1 метра (нержавейка, без изоляции)
Температура подачи на участке между котлом и гидрострелкой 50 градусов (то есть происходит падение температуры подачи на 10 градусов)
Температура обратки между гидрострелкой и котлом 40 градусов
Горелка котла работает непрерывно не отключаясь
Пожалуйста, подскажите, нормально ли это? если так не должно быть - в чем может быть проблема?
А какая температура отображается на дисплее котла?
И при этом к гидрострелке ничего не подключено (или всё что за гидрострелкой - выключено), да?
На дисплее котла отображается 59.9-60.0 градусов
К гидрострелке подключены четыре насосные группы (две на радиаторы, одна на теплый пол, одна на бойлер)
Бойлер - насос пока выключен, не работает
Теплые полы и один контур радиаторов - сервопривод в ручном режиме, стоит на «четверке», температура подачи около 30 градусов
Один контур радиаторов - сервопривод в ручном режиме, стоит на «десятке», температура подачи около 50 градусов (такая же как с котла приходит)
Пробовали закрывать все трехходовые на насосных группах
Котел при этом набирает 60 градусов и горелка отключается
Но температура подачи на ветке между котлом и гидрострелкой все равно 50-52 остается
Ага... а как же закон сохранения энергии?
Ярослав, что Вы имеете в виду?
Поясните, пожалуйста, не томите загадками
Вот это... Не может остыть на 10С теплоноситель на метровом участке трубы...
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
У меня теряется два градуса при длине 80 см. Если термометры стоят, то могут врать, проверь.
Не юли, надо не закрывать трехходы, а все насосы выключать и только потом жаловаться.
Стоит на тройнике термоманометр Росма, показывает 50
Перепроверял накладным на трубу биметаллическим Roca, показывает 50
После гидрострелки на подаче с насосной группы meibes на радиаторы тоже показывает 50
Жду специалиста, который должен Zont поставить, посмотрим что покажут цифровые датчики зонта
Попробую, спасибо
Эксперименты с отключением насосов проведены, результата не последовало
При отключении насосов и закрытии всех контуров горелка и насос котла отключаются на температуре немного выше 60 градусов
Циркуляция в ветке между котлом и гидрострелкой прекращается
Термометры показывают прежнюю температуру нагретой трубы около 50 градусов на подаче
Через какое то время котел включается, разогревается до 60 градусов и выключается
При включении насосов и открытии одного из трех контуров котел начинает работать как и ранее непрерывно на температуре 60 градусов, на контур идет 50 градусов, насос котла работает на малых оборотах
Какая при этом температура подачи, гидрострелки, обратки (пока котел работает)? Всё по 60 (и "немного выше")?
Перед отключением горелки и насоса:
Котел показывает до 65
Подача на термометре около 50
Обратка на термометре около 40
До 60 не поднималось
Как я понимаю тк насос котла автоматически отключается когда прекращается расход с гидрострелки
Температуру гидрострелки пока не могу замерить
На следующей неделе ждем автоматчика с «зонтом» и датчиками, вставим в гильзу на гидрострелке, посмотрим
Ими же перепроверим установленные термометры
Но даже если предположить что термометры на ветке между котлом и гидрострелкой показывают не верную температуру
То почему при включенных насосах после гидрострелки с коллектора на радиаторы уходят те же 50 градусов?
Не могут же все термометры на насосных группах врать…
Либо потеря 10 градусов на гидрострелке возможна по каким то другим причинам (не из-за котла]?
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Если пока не акцентировать внимание на падении температуры (если допустить что термометры врут)
Подскажите, пожалуйста, сам факт того что горелка котла работает не отключаясь с насосом на малых оборотах - это допустимо?
Я ранее сталкивался с обычными котлами (не конденсационными) с насосами без электронной модуляции
Они все работают нагревая до определенной температуры и потом отключаясь
Такого чтобы горелка котла постоянно работала - ни разу не видел
Гидрострелка с подмесом или нет.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вот график по архиву
Вот график, были морозы около 40 гр, горелка не отключалась несколько дней, да и как она отключится если по заданию 24 гр в комнате стоит. Обратка то остывшая, радиаторы интенсивно отдают тепло, пытаясь достичь 24 гр в комнатах, котёл это видит и продолжает греть согласно запросу на тепло по зонту.
Гидрострелка meibes ME 66391.3 RU
Если я правильно понимаю - с подмесом
Непрерывная работа при минус 40 понятна
У нас сейчас около нуля и котел работает непрерывно при этой температуре на улице
При этом автоматики нет, котлу внешние устройства команду греть не дают
Идёт подмес обратки.
60+40 имеем 100, делим пополам , имеем 50 в гидрострелке. Большой напор обратки в гидрострелке в сторону прямой подачи.
Слишком большая мощность насосов на насосных группах?
Либо дело в насосе котла, который автоматически работает на малых оборотах?
Не судите строго
Был бы специалистом, сюда бы не обращался
Да при чем тут "мы академиев не кончали..." (ц. из к.ф.) Задан простой вопрос о простых действиях, а в ответ - ничего, ничего внятного.
- 5 Ответы
- 1130 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 7 Ответы
- 361 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 7 Ответы
- 2016 Просмотры
- 6 Ответы
- 412 Просмотры
- 6 Ответы
- 812 Просмотры
Последнее сообщение Kuler
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
