Котлу два года, СО чистая, котел работает на радиаторное отопление и ГВС, расширительный бак котла и доп в норме.
Трехходовой не разбирал, но шток двигается нормально, моторчик гоняет его как надо.
Примерно раз в сутки возникает ошибка Е25. В ручном режиме воспроизвести не получается. Предположительно возникает в момент нагрева/догрева бойлера, но поймать ошибку не могу.
.....из странного заметил что при включении насоса стрелка манометра прыгает на 0,2бара в сторону повышения. Манометр по схеме подключен к обратке ? Стрелка должна прыгать ? На прошлом котле (юнкерс) падала. И на прошлом котле была тоненькая трубочка байпаса, а на nuvolе толщиной с палец + там внутри клапан. Какую роль выполняет такой диаметр ?
Собственно вопрос:
как найти причину ошибки ? может кто сталкивался ? боюсь со временем частота появления ошибки будет увеличиваться
Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
Е25 - слишком высокая скорость роста температуры.
Как правило недостаточная циркуляция.
Можно вывести котел на минимальную мощность и посмотреть разницу температуры между подачей и обраткой, по этой разнице судить о циркуляции.
А придется, имхо, вдруг картридж рассыпается или попало что-то.
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- 8 Ответы
- 1629 Просмотры
Последнее сообщение coolsah
- 5 Ответы
- 2676 Просмотры
- 13 Ответы
- 1857 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
- 1077 Просмотры
Последнее сообщение Serbuk
- 6 Ответы
- 2635 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
