Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Пасс
Мой котел: Baxi Main Digit 24i
Сообщение Пасс »
Вопрос - у мамы стоит котел Baxi Main Digit 24i, видимо, лопнула мембрана встроенного бака-расширителя. Думаю, имеет смысл поставить внешний бак-расширитель, а внутренний демонтировать. В связи с чем вопрос: какая резьба и шаг на родном баке-расширителе. Искал, пишут М14 с мелким шагом. Мелкий шаг - это может быть и 1,5, и 1.
#1
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение KUR33 »
Если сам встроенный бак не течет, то можно его и не демонтировать, а просто врезать и настроить внешний.
Пасс
Сообщение Пасс »
Уважаемый KUR33, я думал об этом, но сегодня не течет, завтра - начнет. Кмк, разумнее переходник поставить на сильфонную трубку и на внешний бак.
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Резьба там действительно не трубная. Но параметры вам здесь вряд ли скажут.
Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
#4
Пасс писал(а): 07 фев 2024, 18:20 какая резьба и шаг на родном баке-расширителе.
М14х1
#5
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Сообщение Muzzy555 »
Пасс писал(а): 07 фев 2024, 18:20 Добрый день!
Отворачиваете гайку шланга , вставляете вырезанное по внутреннему размеру гайки резиновое колечко , заворачиваете обратно .
#6
Пасс
Сообщение Пасс »
BAXI-Ural, спасибо за ответ
#7
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    653 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    456 Просмотры
  • Замена бака от другой модели
    chsnsv » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    1365 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv
  • Замена расширительного бачка
    2272 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
