Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
Доброго времени суток, уважаемые мастеры, столкнулся с такой проблемой, напор воды в доме стал слабым в последнее время, включяя душ, не всегда включается горячяя вода, а когда включается, то только на пару минут, помогает только открытие крана раковины(до открытия крана не горит значок краника) во время принятия душа, что сильно раздражает.Пожалуйста, подскажите, как решить данную проблему? Может модель уже старенькая и не выполняет тех фунцкий? Хотя тех обслуживание производится, по словам мастера всё окей, мол так и должно быть. Буду очень благодарен за вашу помощь
для информации, регулятор стоит посередине значка крана и душа.
А напор холодной воды нормальный? Стоит ли общий фильтр на водоснабжение?
На входе холодной воды в котёл стоит сетка, может она подзабилась?
Ну и по срокам может забился контур ГВС теплообменника. Это кислотный промывка под циркуляцией
Это основная причина того, что ГВС не работает. Вторая причина в том, что на лейку душа от смесителя идет трубочка очень маленького сечения, а ещё сама лейка создает большое сопротивление протоку, вот котел и "не видит" что вода на ГВС открыта.
Чтобы понять причину, надо измерить количество воды, которое выльется через лейку душа в ведро за минуту.
Спасибо Вам за ответы, у всех соседей также напор снизился в последнее время, если ГВС не работает, то почему только на душ не реагирует? Везде нормально идет горячяя вода, а при включении душа нужно еще и открыть кран на раковине
Неужели неразборчиво в моём сообщении написано?
Не срабатывает датчик протока в котле из-за указанных особенностей. Отвинти лейку от шланга и котел заработает.
родной а так как мыться то? Я думаю лучше мастера вызвать, у меня нехватает знаний
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну если на всех смесителях ГВС в порядке, а на душевой лейке беда, то, конечно же причину нужно искать в котле. Несостыковочку не видите?
А кто про "мыться" печатал? Было указано, что котел заработает, если лейку отвинтить! Отказываешься понимать, тогда мойся из тазика.
- 0 Ответы
- 982 Просмотры
Последнее сообщение Reg03
- 40 Ответы
- 3071 Просмотры
Последнее сообщение Evdoha
- 15 Ответы
- 2195 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 5 Ответы
- 492 Просмотры
Последнее сообщение Vova7777777
- 3 Ответы
- 770 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
