Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.
Алексей1603
Сообщение Алексей1603 »
Всем привет.
Котел работет 2 месяца. Стал появлятся шум дребезг при работе котла на полную мощность и только при герметично закрытой передней крышке. Есои крышку приоткрыть шум пропадает. Все претрехнул: дымоход, камеру сгорание вытяжной вентилятор - ничего не помогает. Очень похоже что шум идет из газового клапана.
На видео я рукой прижимаю переднюю крышку к котлу и появляется стук. Когда мощность спадает, стук уже не появляется.
При запуске настройщик настраивал клапан, ставил давление чето там еще. Но работу котла при закрытой крышке не проверял.
Что может быть?
#1
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Добрый день. Ещё раз проверить настройки газ.клапана, особенно максимум.
Благодарил (а): 54 раза
Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47Что может быть?
Может что-то изнутри стучит по крышке или упирается в неё (видео не смотрел, ютуб заблочен почему-то :) ).
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Вряд ли это газовый клапан. У него нет внешних подвижных частей.
Я за вентилятор, наверное.
#4
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47 Что может быть?
Алексей, добрый вечер. Попробуйте заглянуть за котел и пошатать расширительный бак. Либо что-то подложить между ним и стеной, чтобы не было свободного движения в направляющих. Очень похоже на резонанс.
#5
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Может шайба в турбине
#6
Дмитрий079
Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47 Всем привет.
Алексей, вечер добрый. Извиняюсь, дезориентировал с расширительным баком. Он конечно же внутри, но на всякий случай слегка пошатайте. По видео - в тишине послушал. А чего так звук пламени при закрытой крышке сильно звучит? причем звук неправильный. Сдается мне что газовый накручен либо с дымоходом что-то... Когда крышка закручена и котел работает колено воздухозабора какой примерно температуры? И на всякий случай фото подключения гидравлики к котлу сделайте пожалуйста.
#7
АлексВасил
Мой котел: Baxi Power HT 1.1000
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение АлексВасил »
Может быть это связано с небольшим перегревом теплоносителя на большой мощности, а при открытой крышке перегрев незначительно уменьшается. Для эксперимента можно не снижая мощность котла увеличить протекание теплоносителя насосом. Перегрев уменьшится. У нас стоит частотный преобразователь перед насосом для плавной регулировки напора воды в обратке.
#8
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4446 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F назначение патрубка котла.
    ksv » » в форуме Гидравлическое подключение
    400 Просмотры
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6759 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    1082 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
    satch777 » » в форуме Гидравлическое подключение
    889 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
