Добрый день всем форумчанам!
Проблема такая, котел в эксплуатации с ноября 2023, последние два месяца (может быть и из коробки это было, заехал в дом недавно) постоянно рестартует! переодичность примерно 12-14 часов. Проявляется это так: в режиме отопления вдруг замолкает, останавливается циркуляционный насос и турбина, на дисплее зажигается подсветка, все символы на экране, потом видимо версия прошивки 3.02 и начинается розжиг.
В общем поведение точно такое же как будто только включаешь его в сеть.
Что сделано:
1. проверено фаза и нейтраль на своих местах, заземление есть.
2. с первого дня работает только через инверторный стабилизатор Штиль 350 Вт.
3. перекидывал на другие фазы.
4. менял нейтраль и фазу перед стабилизатором.
5. менял нейтраль и фазу после стабилизатора.
6. включал на несколько суток без стабилизатора.
7. проводил процедуру калибровки (автоматическая стадия, ручную где настройка CO пропускал)
8. проверены ошибки, их нет никаких в момент рестарта.
Ничего не помогает как будто WatchDog какой то там настроен. Зараза рестартует и все! Поведение очень непонятное как это скажется на продолжительности его работы непонятно т.к. насос и вентилятор мгновенно встают колом потом начинает разжигаться как обычно.
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
- Карта BAXI-Club: 2058
Возможно это заложенная логика производителем платы. Жить мешает? Перезагрузка там секунд 10.
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec E 1.24
логика крайне странная, когда котел отключается штатно он гасит горелку, продувает турбиной камеру сгорания и все это при непрерывно работающем циркуляционном насосе... А тут просто все останавливается и все... Не похоже на нормальный режим совершенно.
Жить то не мешает, только сколько проживет с такими приколами сам котел.
- 16 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение AntonSe
- 10 Ответы
- 893 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
- 1 Ответы
- 2479 Просмотры
- 28 Ответы
- 1572 Просмотры
- 5 Ответы
- 717 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей
