Котел Baxi eco перезагружается каждые три секунды
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста при включении котла в сеть дисплей включается и сразу выключается с периодом каждые 3 секунды и так циклично пока не выключишь из сети дальше котел не запускается. Есть еще одна плата точно с такой же неисправностью.
Ужас... Платы неисправны
На дисплее ошибка Е10 - это о чём?
Эти платы обе работали стояли на котле. На одной перестала работать искра, заменили тиристор проработала сутки. Сняли подключили на столе и обе ушли в режим защиты перезагружается. на фото 3 картинки разница во времени между ними примерно одна секунда и так по кругу. Думали ошибка Е10 провода от датчика просто замкнули меж собой что бы исключать неисправность датчика. Если у кого была такая поломка подскажите как решить. Может прошивка слетела?
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
