Замена погружного датчика температуры на накладной
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
Добрый день господа.
Котел Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi. Появилась ошибка Е05.
Кто может подсказать, можно ли заменить погружной датчик температуры системы отопления 8434820 на накладной датчик 8435360? Я посмотрел в семинарской тетради, у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры. Если вышедший из строя погружной датчик не выкручивать, а рядом на трубку прикрепить накладной, то не надо будет сливать/заливать антифриз при замене датчика.
Если нельзя заменить, то почему?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Aleks1 писал(а): 25 май 2021, 19:32у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры.
Думаю что можно.
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
А диаметр трубки подходит к размеру крепления накладного датчика? Контакт датчика к трубке нормальный будет?
И потом, на бойлере стоит такой же погружной датчик температуры, не будет ли каких-либо рассогласований между погружным и накладным датчиками?
Дело в том, что котел стоит на даче, мне позвонили, сказали код ошибки и я тут думаю, что купить до выходных, погружной или накладной. Накладной и дешевле погружного и установить его проще.
#3
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    1351 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    549 Просмотры
    Последнее сообщение amix333
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    1311 Просмотры
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    585 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
