Всем привет. Подскажите по котлу эко классик 24f какая должна стоять температура при среднесуточной температуре -15,-20 градусов.
Мучает большой расход газа 40кв.м квартира оплата за газ в среднем 2500
Имеем теплый пол по всему полу 3 контура и 3 радиатора.
Еще вопрос какое давление должно быть в системе?
Температура котла
Температура котла
Да у вас недожог газа скорее всего! Газ летит в трубу.
Посмотрите в окошко: горят ли крайние линейки на горелке?
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Температура котла
1,5 очка. Радиатор 50, пол 35. Настраивай параметры, зови спеца настраивать газовый кран.
Температура котла
Котел на кухне, полотенцесушитель в одну сторону, отопление - в другую... Жрет тепло полотенцесушитель, души в нём циркуляцию краном (любым, подачей или обраткой). У соседей снизу жара от горячего потолка, они вынуждены интенсивно проветривать, по всей видимости (какую бы теплоизоляционную подложку не делал под трубки, а тепло уходить вниз будет).
Где три батареи расположены?
