Установка температуры и трактование
clio
Мой котел: Baxi du-tex
Сообщение clio »
Здравствуйте, подскажите. Сейчас на улице +15 градусов, и дожди, без отопления холодно дома. Котел выставлен на 54 градуса, вроде норм. работает. Но если уменьшить до 50, он начинает нагнетать температуру до 60, и потом сбрасывать, и делает часто. Не испортится ли котел baxi Luna, кондиционный? Переживаю что часто включается и выключается. Сколько вы ставите на котле при такой температуре на улице? Как ведут у вас котлы? Можно ли поставить на 45? Нормально ли будет?
#1
Благодарил (а): 70 раз
Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sekator »
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить
#3
clio
Сообщение clio »
Bahus писал(а): 22 май 2024, 15:07 Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
т.е. может поставить на 45 и не париться?
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить- датчика в помещении нет. Нужно ставить?
Может есть ссылка, где описано температуры для нормальной работы котла?
#4
Для нормальной работы котла подойдёт любая температура, которую он (котёл) разрешает установить.
#5
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
clio писал(а): 24 май 2024, 14:13
Поставь комнатный термостат и не парься.
#6
Sekator
Сообщение Sekator »
Термостат это и есть датчик температуры воздуха
#7
  • Установка второго магистрального фильтра.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    1090 Просмотры
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    2128 Просмотры
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    3286 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Slim 1400 iN датчики температуры
    Wind_off » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2745 Просмотры
    Последнее сообщение Wind_off
  • Ampera 12 Датчики температуры в комплекте.
    Lex » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение Lex
Вернуться в «Другие вопросы»
