Постоянно поднимается давление в системе отопления
Доброго времени суток!
Есть проблема, Luna 3 Combi 31i. Вчера вечером, залил воду в систему, оставил давление на 2.5. Кран подпитки закрыл до упора. Кран на вводе в котел оставил открытым, котел не включал. Сегодня утром прихожу запускать котел, на полу лужа воды. Давление выше 3. Спустил давление до нормы запустил отопление. Неужели кран подпитки подпускает? Котел в эксплуатации был 1 сезон, и тогда тоже были такие ситуации. Радиаторы Radena алюминий.
Что думать, делать?
Что думать, делать?
- Опытный
- Карта BAXI-Club: 1925
2.5 многовато, 1-1.5 держите, понаблюдайте, сервис для проверки расширительного бака и крана подпитки, при необходимости заменить.
Так вот с чего давление поднимается? Или так и должно быть, все время следить за давлением? На счет сервиса расширительного бачка, это вызвать спецов?Anatolii писал(а):2.5 многовато, 1-1.5 держите, понаблюдайте, сервис для проверки расширительного бака и крана подпитки, при необходимости заменить.
Элементарно: физические тела при нагреве расширяются, вода тоже, вот и растетдавление. Уроки природоведения, начальная школа...bonifacio писал(а): Так вот с чего давление поднимается?
Если вы внимательно прочитаете первый пост, то будет ясно, я котел после запитки не запускал. А давление выросло.
- Опытный
bonifacio писал(а): Если вы внимательно прочитаете первый пост, то будет ясно, я котел после запитки не запускал. А давление выросло.
Проверьте воздух в радиаторах...bonifacio писал(а): Радиаторы Radena алюминий
Извините... проглядел.
Проверка для котла: перекрыть холодную воду перед котлом, открыть "горячую" воду после котла (снять давление в контуре ГВС), перекрыть обратку и подачу отопления. Что будет?
Если давление упадет, значит либо не держит подпиточный кран, либо дырка между контурами во вторичном теплообменнике.
- 4 Ответы
- 752 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 34 Ответы
- 2518 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 256 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 5 Ответы
- 1599 Просмотры
- 4 Ответы
- 816 Просмотры
Последнее сообщение neonium322
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
