Умягчитель воды в закрытой системе отопления.
Добрый день. Не сочтите за дурака. Но вот все думаю, у меня на коллекторе свободная линия, на запас оставлял. вода у нас очень жесткая, стоит на подпитке полифосфатный фильтр, но думаю этого мало. Хочу в саму систему встроить антискалантный фильтр , как думаете поможет? Вроде у него Рабочая температура до 105 градусов Цельсия. И смягчает он лучше полифосфатного
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
В систему отопления встроить?
Проще устранить все утечки, и залить подготовленную, умягчённую воду. Ведь есть в округе тот самый колодец в который все ездят за водой для чая?
Зарастает известью больше контур ГВС, а мыться обратным осмосом... дорого наверное. Хотя нам богатых не понять
Оффтоп:
[attachment=0]257803_original.jpg[/attachment]
- Дока по нормативам
- для системы подпитки ( не постоянной ) , можно использовать две колбы спаренные и в них механика + арагон ( посмотрите его марку ,для жесткой воды ) .isiks17 писал(а): Но вот все думаю,
- Мой котел: Ecofour
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, достаточно ли при жёсткой воде установить полифосфатный фильтр на подпитку и через него же заполнить систему отопления? или же необходимо постоянно прогонять теплоноситель через полифосфатный фильтр?
спасибо!
спасибо!
- Карта BAXI-Club: 2058
Достаточно на подпитку и через него же заполнить.
- Мой котел: Baxi Brazilia F8S
Врезать полифосфатник на вход холодной воды - нет места, поэтому хочу добавить полифосфат (гранулы) в колбу латунного фильтра который стоит в обратке отопления перед котлом. Как считаете, будет ли польза от такого "вливания" полифосфата в отопительный контур и сколько нужно грамм полифосфата добавить в систему с объемом около 50 литров?
в инструкции к фильтру (Полифосфатный фильтр DOSAMAX BLU STOP) написано: ..." для дозированного добавления в воду полифосфатов, пропорционально ее расходу (4 мг/л)."
значит ли это что на 50 литров отопительной воды достаточно добавить пятую часть грамма полифосфата? Или этот вопрос лучше химикам задавать?
- 7 Ответы
- 371 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 34 Ответы
- 2888 Просмотры
Последнее сообщение Дядя Фёдор
- 0 Ответы
- 2603 Просмотры
Последнее сообщение K0JI9I
- 3 Ответы
- 911 Просмотры
- 37 Ответы
- 7692 Просмотры
