Здравствуйте
Пожалуйста, подскажите - на сколько точно показывают температуру индикаторы на панели управления Вaxi Slim 1.400in?
А то у меня индикатор показывает, например, 70 градусов, а на двух термометрах (расположены рядом, в 15см от выхода из котла на медной трубе) показания около 60-и градусов.
Спасибо
p/s/ сопротивление датчика пока не замерял
котел запущен 3и месяца назад
Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in
- Мой котел: Baxi Slim 1.490in
проверил сегодня сопротивление датчика - 1470 Ом при индикации на панели 70 (что, в принципе, соответствует табличным данным для 70-75 градусов), на термометрах - 59-60, значит врут последние
При плохой циркуляции, отложениях, неправильном использовании антифриза действительно бывает прегрев передней секции, где расположен датчик.
Так что может термометры и не врут, а внутри котла циркуляция плохая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
