Определить модель по фото
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить модель. И если можно мануал инструкцию к нему.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
- Карта BAXI-Club: 2058
На правой боковине снизу изнутри должна быть наклейка с серийным номером. Также шильдик должен быть на крышке камеры сгорания (если закрытая камера) или на внутренней поверхности фасадной крышки (если открытая).
Читаем здесь
Данные вводим здесь Там и инструкции и чертежи.
А вообще это Luna-3 Comfort скорее всего.
Читаем здесь
Здравствуйте. Я снял крышку и вот что что под ней.
Я нашел инструкции для Luna 3, но некоторые моменты не совпадают.
Какие значения мне нужно вводить в поиск чтобы найти инструкцию именно для этого котла. Я нашел инструкции для Luna 3, но некоторые моменты не совпадают.
Достаточно ввести только серийный номер. Так точнее всего
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 0Fi+EXPORT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
