eco 4s хранение в холодном гараже
- Мой котел: BAXI эко4s
Друзья,такой вопрос.
На время ремонта помещения снял котел,указанный в заголовке.Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть.
Можно ли его после этого хранить месяц другой в холодном гараже?Возможны небольшие минусовые температуры.
Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем?
Может еще какие советы для данного случая?
- Гуру
обязательно.
лучше стараться хранить котел в теплом месте
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
дайте ему отлежаться/отстояться и снова продуйте.
можно, разрешаю и не возражаю
Ну это голубчик перебор
Минусовые температуры в гараже перебор?
Вы что тот профессор Преображенский,с ....голубчик...
- Карта BAXI-Club: 2058
Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
Остальное, что в трубках останется - никоим образом на трубки не повлияет.
Только с электроникой потом аккуратнее. Пусть конденсат на плате высохнет, когда в тепло затащите. Ну это то самое, что рекомендуют делать с любой техникой с мороза. Часок дать в тепле постоять.
Отправлено спустя 21 секунду:
Да. Бак потом перед подключением не забудьте накачать.
Как раз золотник выкрутил и около 6 литров слил.Bahus писал(а): ↑07 фев 2020, 10:09 Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
В бак давление накачивать как обычно 1,1-1,2 атм?
По паспорту 0,8 так-то.
- Гуру
я имел ввиду, что лучше не стараться хранить котел в отрицательных температурах, особенно если он работал
- 12 Ответы
- 6259 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 4084 Просмотры
- 911 Просмотры
- 14 Ответы
- 1135 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 4 Ответы
- 826 Просмотры
Последнее сообщение Dantess
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
