Из продаж пропал Eco5Compact, почему?
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Доброго времени суток! Не давно решил поинтересоваться запчастями на свой котел и обнаружил, что Eco5Compact в продаже днем с огнем не сыщешь. Вроде бы котел 5-го поколения, относительно свежий. Есть информация о причинах пропажи его в продажах? Личное любопытство, как пользователя 1.24F. Спасибо!
- Карта BAXI-Club: 2058
Официально модель снята с производства 4 года назад.
Вот и интересно почему. Модель провальная? Множественные отказы, проблемы с запчастями и электроникой? Дорог в производстве? Композитная гидрогруппа подвела, не верная схемотехника с применением NTC резистора в место пневмореле? У меня из проблем с 2018-го сталкивался, конечно, но пока это начал подтекать автоматический воздухоотводчик на насосе, Вило стал более шумный (может замена головы потребуется, но пока работает) и начинает задалбывать ошибка Е50, грешу на NTC датчик температуры отводящих газов (тестировал его сопротивление с феном, вроде более-менее табличные значения из семинарской тетради). Так понимаю сопровождение запчастями теперь не очень, имеет смысл поглядывать в сторону другого котла?
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Доброго времени, моё мнение котёл менять надо, тогда, когда его ремонт или восстановление не целесообразно в финансовом плане, когда менее затратно купить и установить новый. Так как сейчас не понятно, что брать, нет того качества, что было даже 5-6 лет назад. А запчастей сейчас много и аналогов, которые не хуже оригиналов.
Ребят, эксплуатационщики, ремонтники, какие нарекания по этой модели, раз ее сняли с производства?
На заводе своя правда по поводу планов производства и рентабельности той или иной модели.
С точки зрения сервисников могу сказать - эта модель, вполне себе ультрабюджетная, оказалась "малость" замороченная в плане настройки и диагностики. Можно провозиться весь день и получить за это три копейки. И дело не в квалификации инженера.
Ясно, спасибо!
- 24 Ответы
- 619 Просмотры
Последнее сообщение Alex_Kovy
