Большая разница между температурой 1 и последней батареей
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
Правильно сделал, теперь будет достаточно времени все взвесить, обдумать, выбрать вариант переделки системы.
Предложу ещё один вариант на весну, так сказать, на мой взгляд самый бюджетный, но это если 14 батарея не очень далеко от котла. Закольцевать систему после седьмой батареи - первое кольцо ( трубы убрать, заглушки поставить, закольцует батарея), закольцевать восьмую батарею - второе кольцо (убрать трубы между 7 и 8 батареями). Тогда 14 батарея становится первой для второго кольца, к ней надо подвести две трубы - подачу и обратку. Раздачу на кольца можно делать через тройник или установить коллектор, желательно с регулировочными кранами для балансировки колец между собой (при необходимости).
Я в соседней теме прочитал что 55-60 ставят при -25 и более... У меня прям сейчас стоит 55° на котле, (на улице -9) и я бы не сказал что дома прям тепло( Может ли это быть из за маленького диаметра труб?
Отправлено спустя 1 минуту :
Дома +21°с
Дома +21°с
Это то понятно) Но у 25, а тем более у 32 трубы пропускной диаметр больше, и на Ютубе показывали мол чем больше труба, тем лучше
Там приводили пример что 20 труба передает 7квт тепла, а 32 может до 35квт тепла передавать...
- Карта BAXI-Club: 2058
Не знаю кто там чего писал про диаметры и мощность, первый раз такое слышу.
Если у вас котёл 24 киловатт, радиаторы общей мощностью 15 киловатт, а общие теплопотери помещений 40 киловатт, тут хоть какой диаметр ставь.
Ну это для примера...
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление и на скорость теплоносителя. Чем диаметр больше, тем скорость меньше.
Знаю что не по теме, но теплообменник начал "стучать" при температуре 60°. В прошлом году было также, приходили газовики, говорили что надо поменять теплоноситель (была смесь старого антифриза, который уже скотался в комочки, и воды). Этим летом слил, разумеется не на 100, в 2 батареях всё-таки остался эта бодяга.... Но всё же)
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Какая длина всей системы. Подъём какой. Т должна быть на котле 70. Закрой все батареи кроме последней, и смотри итог на ней. Какие потери на ней, и что на обратке, если большие значит нет давления насоса. Далее подключай по одной от самой дальней, и смотри потери снова. Итак по очереди к баку. При малом диаметре, но хорошем насосе на обратке должно пробить, это будет видно пр Т котла...Успевает или не успевает греть.
Видел работу котла при внешнем насосе, а котловой был сгоревший. И всё работало.
По сути надо ставить гидрострелку, два кольца два насоса. Радиаторы поровну на кольцо.
Ты не прав, мощный налет остался в радиаторе. Вариантов у тебя не много:
новый теплообменник (очевидный вариант);
покупаешь жидкость для промывки систем охлаждения двигателя (автомобильного) и моешь радиатор котла при температуре 90-95 градусов (т.е. следуешь инструкции по промывке СО автомобиля).
Ах да, забыл добавить, потом по пол часа полоскал батарею водой, при помощи бустера. Но это сути дела не меняет.
