Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in
- Мой котел: Slim 1300in
Здравствуйте. Если я установлю комнатный термодатчик, стоит ли переключать на плате режим постуиркуляции насоса после срабатывания датчика с 4 часов на 3 минуты. Сейчас стоит в положении 4 часа. Как будет правильно?
Странный вопрос... Как вам нужно, так и ставить...
Почему странный? 3 минуты это я понял экономия электричества, а для системы и насоса что лучше? Постоянно крутить или с перерывом
Недавно отвечал на такой же вопрос. Напомни сколько у тебя насосов в СО?
Один основной до гидрострелки(он отключается), и три по контурам на постоянке
Заглянул в твою предыдущую тему...
Вот сам попытайся найти смысл и пояснить в чем логика отключения насоса, который работает на гидрострелку (это про 3 минуты)?
Ну остановится котловой-гидрострелочный насос, а остальные молотить продолжат и чего это будет? Правильно - бардак, так что 240 без обсуждений.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Конечно, можно все насосы через мощное реле от котла запитать, чтобы вся система останавливалась. Чтобы понять надо ли тебе такое, выключи отопление на часик, а потом включи. Сам всё поймешь (и решишь, а оно тебе надо?).
Вот про гидрострелку ничего сначала не было написано.
Большое время постциркуляции ставят, чтоб в дальнам углу что-нибудь не перемерзло.
В вашем случае 3 мин.
Всем спасибо. Понял примерно, но надо неделю погонять в разных режимах и понятно сразу станет
- 1535 Просмотры
Последнее сообщение АндрейВрн
- 20 Ответы
- 411 Просмотры
Последнее сообщение bigbrother72
- 14 Ответы
- 612 Просмотры
- 2861 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 16 Ответы
- 2612 Просмотры
Последнее сообщение AlexSpirit
