Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
- Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.24
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Baxi Luna Duo Tec E 1.24.
Хочется посмотреть на какой мощности работает котел при разных температурных режимах за окном, чтобы оценить теплопотери дома. Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите, в каком меню/параметре можно посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
Эээ... Нет такого параметра.
Чтоб вычислить мощность нужны дополнительные измерительные элементы, датчики, а это удорожание...
В более дорогих котла Luna Platinum есть что-то подобное, там количество тепла определяется косвенным образом, приблизительно...
Вы же можете косвенно определить расход тепла по газовому счетчику
Подскажите, а "ступени/%" работы горелки же где то выводятся?
Нет.. до Вас это никому не надо было...
Подскажите, а через протокол OpenTherm можно достать подобную информацию?
Нет! И как по вашему это можно вычислить, по показаниям каких датчиков?!
