При перекрытии воды, колонка щёлкает, поджагается
При перекрытии центрального крана водоснабжения, колонка продолжает счеокать как при поджеге
не должно так быть, заодно надо написать - как работает при перекрытии не центрального крана, модель колонки, напряжение на батарейках при работе колонки...
