Начинал писать простой Opentherm контроллер на esp8266 для личного использования, вылилось в полноценный продукт контроллера для Home Assistant. Софт бесплатный, развивается по мере свободного времени.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по схеме.
Функционал:
- Контроль температуры горячей воды
- Контроль температуры отопления
- Режимы интеллектуального контроля температуры отопления:
- PID
- Эквитермические кривые — регулируют температуру в зависимости от температуры внутри дома и уличной температуры. - Настройка гистерезиса (для точного поддержания комнатной температуры)
- Возможность подключения внешнего датчика температуры наружного воздуха (DS18B20)
- Аварийный режим. Режим включится, если соединение Wi-Fi потеряно или контроллер не может подключиться к MQTT-серверу. Этот режим будет автоматически поддерживать заданную температуру и предотвращать замерзание дома. В этом режиме также возможно использование эквитермических кривых (погодозависимое управление).
- Автоматический сброс ошибок (не со всеми котлами)
- Диагностика:
- Процесс нагрева теплоносителя для отопления: работает/не работает
- Процесс нагрева воды для ГВС: работает/не работает
- Отображение ошибок котла
- Статус горелки: вкл/выкл
- Уровень модуляции горелки в процентах
- Давление в системе отопления
- Статус контроллера (в зависимости от ошибок и состояния соединения)
- Статус подключения котла через интерфейс OpenTherm
- Текущая температура теплоносителя (обычно обратки)
- Установленная температуры теплоносителя
- Текущая температура горячей воды
- Автоматическая настройка параметров PID и эквитермических кривых (в разработке)
- Интеграция Home Assistant через MQTT. Дает возможность создать любую автоматику для котла.
![Изображение](https://github.com/Laxilef/OTGateway/raw/master/assets/ha.png)
Плата:
![Изображение](https://github.com/Laxilef/OTGateway/raw/master/assets/pcb_3d.png)
![Изображение](https://github.com/Laxilef/OTGateway/raw/master/assets/after_assembly.png)
Лично проверено на Baxi Eco Nova и Baxi Ampera. По мере тестов пользователями буду добавлять в список котлы на странице репозитория.
Репозиторий с дополнительной информацией тут: https://github.com/Laxilef/OTGateway
Релизы прошивки тут: https://github.com/Laxilef/OTGateway/releases
Платным не будет, потому что just for fun! К тому же, один "коммерс-знаток" opentherm на форуме уже занял нишу
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Если тему открыл не там, перенесите куда надо. Вопросы/предложения можно сюда или на github в issue.
