Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль - отключение ГВС проблемы
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Saborod
Сообщение Saborod »
Доброго дня.
Говорил со спецами по Zont (GSM термостат) - отослали к спецам по котлам :)
Прошу совета-помощи.
Есть Luna Duo-Tec 24 + Zont + ОТ модуль для Zont.
ОТ модуль подключен на колодку М2 (контакты для выносной панели управления), М1 контакты для термостата разомкнуты, термостат подключён к Zont.
всё включаем и видим на котле краник и батарею - через Зонт отключаю ГВС - в Зонте ГВС отключено, на котле краник горит постоянно. Кнопками котла могу только посмотреть - что-то изменить ими не могу, только через Зонт.
Батарея на котле то горит то моргает - нагревается. Короче, по отоплению вроде всё понятно, а вот с ГВС ...
Мне нужно, чтобы котёл работал только на отопление. Не сломается ли что в контуре ГВС котла, если я осавлю всё как есть - см выше?
#1
А почему Вы подключили на колодку М2 ?
Нужно подключать к разъёму ОТ...
Saborod
Сообщение Saborod »
На плате не нашёл такого свободного разъёма - тоже планировал туда подключать - даже MHU-2 купил и припаял! потом заметил, что пара контактов идёт на колодку М2 - в руководстве написано, что это раъзём для выносной панели.
КЛЕММНИК M2
Клеммы 1 - 2: подсоединение пульта дистанционного управления (низковольтного), поставляемого по запросу.
Клеммы 4 - 5 (общее): подключение датчика уличной температуры (поставляется по запросу).
Клеммы 3-6-7-8: не используются.
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера горячей воды.
Так что ОТ подключён на колодку М2 контакты 1 и 2 - всё вроде работает. Кроме проблемы со значком включённого ГВС на котле - горит постоянно.
Может из-за этого проблема - только что нашёл в руководстве. Хотя вроде бы тут ни при чём? Может быть в этом причина?
Необходимо снова установить перемычку на
клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае,
когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного
управления, поставляемый как дополнительный
аксессуар.
или вот еще
Соединения, имеющиеся на клеммных колодках M1- M3 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением
проверьте, что оборудование не подключено к электропитанию. Соблюдайте полярность питания на клеммной
колодке M1 : L (ФАЗА) - N (НЕЙТРАЛЬ).
не уверен, соблюдал полярность при подключении к Зонту. надо проверить! Может быть в этом причина?
Может Вы другой котёл имеете в виду? у меня вот так! Luna Duo-Tec+ 24
#3
да промахнулся малость, у Вас же конденсатник.
на всякий случай проверьте полярность.
Только при отключении от разъёма ОТ нужно соблюдать последовательность.
Сначала отключите котёл через ZONT, потом обесточьте котёл, и только после этого отсоединяйте провода от колодки М2
Иначе вылезет ошибка.
#4
Saborod
Сообщение Saborod »
спасибо!!!
попробую как доберусь до котла.
я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
можно просто выключить зонт, выключить котёл его кнопками и затем отключить ОТ?
Отправлено спустя 28 минут 3 секунды:
извините за назойливость и занудство - хочу еще раз уяснить для себя
1. я в Зонте не могу выключить котёл или пока не умею. :D
2. нужна ли перемычка на М1 если испольую М2? в рук-ве пишут
аксессуар.
3. полярность М1 проверю
4. основной вопрос таки не ясен - почему всё время горить краник ГВС на котле хотя ГВС я отключил серез Зонт? чем это грозит для котла?
#5
BAXI-Иван
Сообщение BAXI-Иван »
Включать/выключать, а также перезагружать газовое оборудование дистанционно запрещено, поэтому Зонт это не умеет.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
#6
Нужно на блоке Zont отключить режимы отопления и ГВС, Отключить котёл из розетки.
Потом уже отсоединить провода ОТ от колодки М2.
Наличие перемычки комнатного термостата значения не имеет, если Вы используете ОТ, поскольку ОТ сам создает запрос на тепло
#7
Saborod
Сообщение Saborod »
Понятно, тогда проверю полярность на М1 колодке - полярность подключения к Зонту (земля и сигнал)
Но вот всё же непонятно
#8
BAXI-Иван
То что на экране горит значок контура ГВС, это ничего страшного. На ГВС у вас котел переключиться не может, пока физически через датчик протока не пойдет вода. Кстати попробуйте проверить - при отключенном через ZONT ГВС, откройте кран горячей воды - переключится ли котел на ГВС или нет?
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
#9
Saborod
Сообщение Saborod »
Спасибо!
Дык у меня ещё ГВС к котлу не подключено.
Вообще брал 2-контурный с прицелом на будущее. У меня давно Ariston 150 литров электронагреватель стоит - пока вроде нормуль. Летом буду мутить с подключением ГВС к котлу - думаю котёл, затем бойлер электро Ariston 150 литров
Меня просто сильно смышал значок ГВС на котле - боялся, что что-нибудь поломается.
Но, как я понял, ничего старшного в этом нет.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо
#10
Andrey5
Мой котел: Бакси луна дуа тек 1.12
Сообщение Andrey5 »
Такая же штука, значке ГВС не убирается, как бы я его не отключал.
#11
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    658 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    3278 Просмотры
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    385 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Отключение Ampera 6
    Agent007 » » в форуме Поломалось - чинимся
    46 Ответы
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение Agent007
  • Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС
    Karlyukav » » в форуме Поломалось - чинимся
    163 Просмотры
    Последнее сообщение Karlyukav
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
