Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
- Бывалый
- Мой котел: duotec compact 20
Здравствуйте, в инструкции к котлу не нашел ничего про интерфейс OpenTherm. Где-то пишут есть, где-то молчат, пуско-наладчики сказали, мол нет. Хочу купить модем и теряюсь будет работать или нет. Помогите, пожалуйста понять. И если да, то какой лучше подойдет (модем)?
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Год назад продавали тут H1, тоже хотели к Бакси Дуо-Теч подключить. Поройтесь поиском.
- Бывалый
Спасибо за совет, вчера искал поиском, но к сожалению не нашел, поэтому зарегистрировался и спросил у сообщества.
- Бывалый
- Бывалый
У становил Н1-В (connect был только под заказ). Уже больше 1,5 месяцев- полет нормальный, очень удобная вещь. Столкнулся с проблемой подключения дополнительных датчиков температуры. Прокинул шлейф, в конце установил из комплекта ДТ воздуха, при подключении дополнительного ДТ (DS18В20 ) в другой части шлейфа- пропадает и первый (установка по инструкции).
главное что шлейф не более 100 метров и между датчиками минимум должно быть 30 см
- Бывалый
Там намного больше 30см. Может быть такое, что DS18S20 (воздух из комплекта) не работают на одном шлейфе с DS18В20 ?
- Бывалый
Это правда, купил микролайновские, эти работают.
Китайские, как выяснилось, тоже работают, только нужен дополнительный источник питания, поставил 5V (зарядка от телефона).
Цена китайских - 60р против 500-600р от микролайна.
Такая арифметика))
- Бывалый
Возникла интересная проблемка- при отключении эл-ва от сети и переходе на ИБП, доп датчики температуры становятся недоступными, причем и микролайновские и китайские. Сам зонт при этом работает, находится на связи, котлом управляет, но только по внутенним датчикам котла, после появления эл-ва все восстанавливается.
- Гуру
потому что форма синусойды и вид напряжения не являются приемлемыми для котла
- Бывалый
У котла проблем с синусом нет, глючит только зонт и только в части температурников, подключенных к нему (зонту)
- Гуру
Sergey73, я понял Ваши пояснения...
Значит таже проблема но только с ZONT'ом
- Бывалый
Так то понятно, что неприятная помеха помехует. Думаю набор кондеров на вход питания для ZONT повесить или сразу навороченый ИВП для него купить (источник вторичного питания 12V). ИБП не из дешевых ТЕПЛОКОМ
- Гуру
Для начала проверьте, какое напряжение выходит из Вашего существующего ИБП фазное 220 или линейное 220.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Вы разберитесь с напряжением... А дорого ИБП успеете всегда купить.
Дело все в том, что если бы была в этом необходимость у производителя это сделать, то он бы это сделал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
